 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Ring aus Blech sinusförmig biegen (4974 mal gelesen)
2002hirsch2002 Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 3 Registriert: 21.06.2013
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus einem Kreisring 1mm dick und möchte diesen konzentrisch sinusförmig verbiegen. Wo die beiden Löcher sind soll das Maximum und wo das einzelne Loch ist das Minimum sind. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Hat jemand eine Idee wie das zu lösen wäre. LG hf
------------------ hf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2002hirsch2002
Durch genaues Hinsehen erkennt man: Die Lösung ist dann doch eher als Anordnung zu betrachten - und auch besser so zu modellieren. Eine Anordnung von einem Übergang vom Minimum zum Maximum. Der dann wieder abfallende Teil ist zu dem Erstgenannten spiegelsymmetrisch und diese eine Welle kann man dann rund anordnen. Bleibt als Aufgabe dieses eine kleine Stück. Auch das ist wieder symmetrisch zur Mitte und kann durch eine runde Anordnung erstellt werden. Oben kommen dann zwei Bohrungen und unten eine Bohrung hinein. Die treffen das Bauteil nur halb, werden aber später durch die Anordnung vervollständigt. Wenn man mal davon ausgeht, dass das Bauteil eine konstante Dicke haben soll, so ist eine Fläche zu modellieren, die später aufgedickt wird. Als erster Anschub soll das mal genug sein . ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2002hirsch2002
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 21. Jun. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2002hirsch2002
erstellt am: 22. Jun. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2002hirsch2002
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Sauber, Herr Kollege!Aber wenn ich mir das Bild oben so ansehen, besonders die Bohrungen, fürchte ich, dass "sinusförmig" nicht wörtlich gemeint war...
Wenn ich mir die Wellfedern so anschaue, dann kann ich natürlich auch nicht sagen, ob die genau sinusförmig sind. Aber so ähnlich - das kommt schon hin. Lediglich die Löcher werden ja nun nachher einfach da hineingeschossen und sind dann eben auch wirklich rund (im Modell). Das wird in der Praxis dann halt nicht so sein. Kann ich aber nicht nachvollziehen, da meine Wellfedern eben keine Löcher haben.  ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 IV 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 22. Jun. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2002hirsch2002
Hallo Lothar, ich habe deine Wellfeder noch etwas editiert und mit den Bohrungen vervollständigt. Damit die Bohrungen verformt (der Wellenform angepasst) werden, habe ich die erhabenen Flächen mittels Zylinderflächen gestutzt und erst dann aufgedickt. Habe leider nur IV2013 zur Hand ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2002hirsch2002
Moin! Die Löcher selber sind ja nicht das Problem, nur sind sie gerade an dieser Stelle allerhöchst ungünstig für eine Wellfeder. Und wenn das Ding dann auch nicht Feder, sondern schon "Membran" heißt, scheint mir das irgendwie ganz was Anderes als eine Wellfeder werden zu sollen. Eventuell auch an den Löchern mit irgendwas Anderem verschraubt... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2002hirsch2002
Ob es sich hierbei um eine Wellfeder, Membran oder sonst was handelt, ist für mich nicht wichtig. Das muss der Konstrukteur selber entscheiden. Ich zeige hier nur für weniger Inventor-Geübte einen Weg auf, wie Bohrungen modellieret werden können, wenn das Teil z.B. nach dem Stanzen verformt wird. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
