 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Problem bei iAssembly für Rohre & Leitungen (3208 mal gelesen)
Ricodon80 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 10.06.2013
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ricodon80 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... hier mal ein Beispiel, an dem Punkt wo es bei mir nicht weitergeht Jetzt müsste in der Tabelle "Configuratons-02" aktiviert, und der "Verlauf der Rohre und Leitungen" adaptiv geschaltet werden. Im Video werden an diesem Punkt die neuen Dateinamen der neuen Variante angepasst, also "Configuratons-02". Bei mir sind die neuen Dateinamen mit den alten identisch. Vieleicht hab ich ja bis hierhin schon Fehler begangen!? Ich ändere die neuen Dateinamen manuell, füge also "-02" hinzu und bestätige. Jetzt ändern sich bei allen 3 Varianten der "Verlauf der Rohre und Leitungen" in "Configuratons-02.Verlauf der Rohre und Leitungen" und die 3. Variante ist bereits adaptiv. In der Tabelle ist auch die Spalte "Tabelle ersetzen" hinzugefügt worden. Was mach ich falsch??????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ricodon80 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ricodon80: In der Tabelle ist auch die Spalte "Tabelle ersetzen" hinzugefügt worden.
... habe das "nicht" vergessen also: "In der Tabelle ist auch NICHT die Spalte "Tabelle ersetzen" hinzugefügt worden."
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1253 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2013 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricodon80
wiki wiki wanna wanna manchmal hilft mit Holzhammer, nimm die Rohre aus der BG, tu sie noch mal rein, und alas! das Rohr sollte eine extra Eigenschaft fuer Table Replace oder so haben. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ricodon80 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Aber der Holzhammer hilft leider auch nicht, nach dem einfügen ist die Spalte "Tabelle ersetzen" immernoch nicht aufgetaucht. Auch die Adaptabilität ist weg, auch wenn ich sie wieder auf adaptiv setze. Durch rumprobieren habe ich zumindest mal die Spalte "Tabelle ersetzen" erzeugen können, indem ich den "Verlauf für Rohre und Leitungen" in einem eigenen Fenster öffne und daraus ein iAssembly erstelle(in der Baugruppe ist diese Funktion ausgegraut). Jetzt hab ich zwar meine gewünschte Spalte, nur kann ich den "Verlauf für Rohre und Leitungen" nichtmehr bearbeiten und auchnicht adaptiv machen da dieser in einem anderen Kontext gespeichert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricodon80
assoziativ das ganze, macht auch irgendwie wenig Sinn. iparts haben eine Tabelle mit nutzerdefinierten Werten und werden generiert mit Rechtsklick auf die Teile, alles erstellen oder so (habe hier bloss den englischen Erfinder) Im iassembly kannst Du verschidene Teile auswaehlen, mit pull down menue, es bietet Dir nur die vorhandenen an. So wenns ein neues gibt, was dann? Die Tabelle ersetzen Spalte ist im ersten Reiter im iassembly, wen Du auf das ipart gehst, dann auf das plus, dann sollte das Teil 4 statt 3 Auswahlen haben, siehe Bildi. Vielleicht ist es besser, irgendwie die Laengen abzugreifen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 11. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ricodon80 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau diesen vierten Eintrag würde ich gern haben, aber nicht von einem iPart oder einem iAssembly sondern vom "Verlauf der Rohre und Leitungen" ohne aus diesen ein iAssembly zu erstellen, wie auf diesem Bild: http://files.wikihelp.autodesk.com/INVNTOR/2014/DEU/GUID-2FA03D88-439C-4FD6-8E90-E1388837CDF6-low.gif (wie zu sehen ohne das kleine Tabellensymbol wie bei iParts und iAssemblys) Das ganze heisst "Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen" und wird erzeugt indem man aus einer Baugruppe die über einen "Verlauf für Rohre und Leitungen" verfügt ein iAssembly macht. In den neuen Varianten ist der "Verlauf für Rohre und Leitungen" noch nicht adaptiv, mit einem Rechtsklick darauf und dem Befehl "Adaptiv" im flyout menü wird nun der "Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen" mit neuen Dateien erstellt und in der Tabelle erscheint "Rohr und Leitungsverlauf: Tabelle ersetzen". Soviel zur Theorie, sieht in dem oben genannten Video ganz einfach aus und auf wikihelp klingt es auch nicht schwer ... aber irgendwie bin ich einfach zu blöd dafür. Das wäre aber genau das was ich bräuchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricodon80
aber adaptiv ist nur fuer 1 Ding, verschiedene Laengen waeren verschiedene ZBs, von der Logik her. So welcher waere zu welchem abhaengig? Sprich 1 ZB aendert die Laenge eines Rohres. Wenn du den Sketch aenderst, aendert sich das Rohr. Waere ein neuer ZB oder Revision des existierenden. Wenn ein neuer iZB erstellt wird, dieser aendert sich dann, haette das eine neue Nummer oder ein anderes Rohr. Dann hast du 2 Eltern ZBs, welcher treibt das ganze? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ricodon80 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vieleicht könntest du mal in das Video schaun: https://www.youtube.com/watch?v=1_d8Hl6z-j0 bei 1:57 sieht man wie der Rohr und Leitungsverlauf Adaptiv gemacht wird und neue Dateien erstellt werden bei 4:38 sieht man das in allen 3 Varianten der Rohr und Leitungsverlauf Adaptiv ist und bei "Rohr und Leitungsverlauf: Tabelle ersetzen" eine der neu erzeugten Rohr und Leitungsverläufe ausgewählt ist bei 4:08 sieht man wie ein Verlauf gelöscht wird ohne das dieser in den anderen Varianten fehlt Es geht hier auch um Inventor Prof, ich will die Rohre und Fitting aus dem Inhaltscenter und automatische Routen nutzen, also keine Rohre selber zeichnen weil die könnt ich je nach Variante ausschliessen oder könnt ein iPart draus machen und neu einfüge.
erstellt am: 12. Jun. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ricodon80
die Rohre sind nicht im Tabelle ersetzen, sondern der Verlauf? Wahrscheinlich speichert es ein skelett/skizze in einem Unterordner. Dort sind dann auch deine pipepipe890803789452578234.ipts. Schaetze mal, IV hat 3 Baugruppen angelegt, die ein uns ausgeblended werden. Ja, auf 2:08 machts genau das. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ricodon80 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
