  Automatischer Zeichnungsrahmenwechsel
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Automatischer Zeichnungsrahmenwechsel (3161 mal gelesen)
froschhaeuserkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von froschhaeuserkonstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an froschhaeuserkonstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froschhaeuserkonstruktion
erstellt am: 09. Jun. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr da draußen,
ich bastle momentan an einer neuen Zeichnungsvorlagedatei, die je nach Blattgröße und Ausrichtung (horizontal, vertikal) den Zeichnungsrahmen und das Schriftfeld auswechselt.
Hierfür habe ich einen Rahmen für das A4-Format und einen für das 3A-Format erstellt.
Zudem noch ein "längliches" Schriftfeld für das A4-Querformat und ein "rechteckiges" Schriftfeld für die restlichen Formate.
Ich habe dann kurze ilogic-regel geschrieben die immer bei speichern triggert ( habe keine Möglichkeit gefunden die regel gleich beim Blattgrößenwechsel auslösen zu lassen).
Das wechseln des Rahmens funktioniert ohne Probleme, nur wenn zudem auch noch das Schriftfeld getauscht werden soll erhalte ich eine Fehlermeldung und verstehe nicht wieso, zumal nur das "quadratische" Schriftfeld sich nicht automatisch einfügen lassen will
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hier der kurze ilogic code:
If ActiveSheet.Size="A4" Then
    If ActiveSheet.Width<=240 Then
ActiveSheet.Border = "Rahmen A4"
ActiveSheet.TitleBlock ="DIN standart"
    Else
ActiveSheet.TitleBlock = "DIN A4 quer"
    End If
Else
    If ActiveSheet.Size="A3" Then
        ActiveSheet.Border = "Rahmen A3"
        ActiveSheet.TitleBlock = "DIN standart"
    Else
        ActiveSheet.Border = "Standardrahmen"
    End If
End If
die fehlermeldung die ich erhalte sieht dann folgendermaßen aus:
Falscher Parameter. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))
System.ArgumentException: Falscher Parameter. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))
  bei System.RuntimeType.ForwardCallToInvokeMember(String memberName, BindingFlags flags, Object target, Int32[] aWrapperTypes, MessageData& msgData)
  bei Inventor.Sheet.AddTitleBlock(Object TitleBlockDefinition, Object TitleBlockLocation, Object PromptStrings)
  bei Autodesk.iLogic.Runtime.TitleBlockAndBorder.SetTitleBlock(String name, String[] promptedEntries)
  bei LmiRuleScript.Main()
  bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
  bei iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 10. Jun. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froschhaeuserkonstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher das du hier keinen Tippfehler hast: "DIN standart"
Hier hast du es ja richtig geschrieben: "Standardrahmen"
Und ich glaube, die fehlt für die Größen über A3 noch der Eintrag des Schriftkopfes:
    Else
    End If
Else
    Else
    End If
End If
Warum nimmst du für A3 einen anderen Rahmen als für A2+?
Habt ihr die Faltmarken mit drauf?
Wir kommen mit 2 Rahmen aus, A4 Quer und Standard
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum ersten Absatz:
Ja ich habe Schriftfeldvorlage bzw den Zeichnungsrahmen so benannt, also kein schreibfehler
zum zweiten Absatz:
ja das stimmt, werde ich gleich mal ergänzen undprobieren
zum letzten Absatz:
Weil ich in der Regel alle Formate über A3 nicht brauche.
Mein A4 Rahmen ist im Prinzip nur ein Rechteck und mein A3 Rahmen hat den typischen Schiffeverseken-Rahmen + Markierung zum Falten. Deswegen wechsel ich nur zwischen diesen beiden Rahmen
zuletzt:
vielen Dank für deine Hilfe
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froschhaeuserkonstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von froschhaeuserkonstruktion:
Aber ein Rechtschreibfehler der schmerzt und nein, das ist nicht egal.    Standard vs. Standart
