| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Parameterformel für Getriebene Bemaßung (2942 mal gelesen)
EmanuelG Mitglied Tech. Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 18 Registriert: 28.05.2012 Autodesk Inventor Professinal 2013 Windos7 Office 2010 / 2013
erstellt am: 09. Jun. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wie muß ich meine Parametergleichung aufbauen das sich L1 und L2 anpassen wenn ich den flexiblen Punkt verschiebe. L1+L2 = Lges (Lges ist bekannt) [Diese Nachricht wurde von EmanuelG am 09. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EmanuelG am 09. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Jun. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmanuelG
Hallo, Deine .idw können wir ohne das dazugehörige Bauteil nicht öffnen. Und aus dem Vorschaubild der .ipt ist nicht zu erkennen, was bei Dir L1, L2, Lges und wo der verschiebbare Punkt sein sollen. Bitte .ipt nachreichen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EmanuelG: Hallo Zusammen,Wie muß ich meine Parametergleichung aufbauen das sich L1 und L2 anpassen wenn ich den flexiblen Punkt verschiebe. L1+L2 = Lges (Lges ist bekannt)
erstellt am: 09. Jun. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmanuelG
Entweder L1=Lges-L2 oder L2=Lges-L1. Eines der beiden Maße L1 oder L2 darf nicht Referenzmaß sein, sondern muß durch eine der obigen Formeln bestimmt werden. Jürgen Nachtrag: Soll auch der Radius variabel sein und die Gesamtlänge das Bogenstück mit einschließen (das wäre für mich eine sinnvolle Anwendung: konstante Seillänge), dann Radiusmaß auf Referenz setzen und L1=Lges-L2-PI*d1 [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt, die Formel zur berechnung ist mir schon klar, nur wie muß ich die Parameter im Dialogfeld anlegen das sich L1 + L2 entsprechend verhalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EmanuelG
Bei Dir sind immer noch L1 und L2 getriebene (Referenz-)Maße. Eines von beiden muß ein steuerndes Maß sein (in der Skizzierumgebung das Maß wählen und den Schalter "Getriebene Bemaßung" deaktivieren). Weiteres siehe Bilder. Und für den Parameter L gibt es gar keine für mich ersichtliche Verwendung. Kann vermutlich gelöscht werden (?). Jürgen
erstellt am: 09. Jun. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das war´s fast was ich suchte, befasse mich erst seit kurzem mit Parametrisierung im IV. Es funktioniert in einer .ipt aber leider nicht wenn ich es in einer .iam anwende, Dort erhalte ich dann eine Fehlermeldung. [Diese Nachricht wurde von EmanuelG am 09. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
