als ehemaliger "Kombinierter", also sowohl Konstrukteur als auch Programmierer, kann ich dazu nur sagen das prinzipiell eigentlich jede CAM-Software geeignet wäre.
Denn der CAM-Software ist es erst einmal schnurzegal ob damit Teile aus Metall, Keramik, Holz oder Kunststoff bearbeitet werden.
Die am besten geeignete Bearbeitungsstrategie und die Auswahl der geigneten Werkzeuge bleibt dem Können des Programmierers überlassen.
"Spezielle branchenspezifische Software" unterscheidet sich allenfalls darin das in den Preferenzen eben die entsprechenden Schnittwerte und Werkzeuge bereits voreingestellt sind.
Bei Holz kommt dann eben noch hinzu, dass ausgewählt werden kann welche Materialeigenschaften in Festigkeit, Faserverlauf etc. für die jeweilige Werkzeugachse relevant sind.
Dazu ein paar spezielle Bearbeitungszyklen die es nur bei Holzberabeitungsmaschinen gibt, und fertig ist die "Spezial-Software".
Ob die Ergebnisse besser sind als bei einem handelsüblichen System bleibt einmal dahingestellt.
Ein oder zwei Postprozessoren werden in der Regel bei Erwerb der Software ohnehin individuell nach Kundenwunsch angepasst, da bei der Vielzahl der im Handel befindlichen CNC-Maschinen selbst bei identischer Steuerungen fast immer kleinere Anpassungen erforderlich sind.
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
