| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Sackloch: Fase über Kante (2631 mal gelesen)
DuÖkKö Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.06.2013 Autodesk Inventor Professional 2013
erstellt am: 03. Jun. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich konstruiere gerade eine Welle aus drei Zylindern, wobei der mittlere nur etwa 0,5 mm hoch ist. Im unteren befindet sich eine Bohrung mit Fase, und diese Fase muss dummerweise auch über den mittleren, dünnen Zylinder "weiterlaufen", soll also nicht einfach auf der Oberfläche des unteren Zylinders enden, sondern auch noch ein Stück aus dem mittleren Zylinder "schneiden". Wie mache ich das in Inventor? PS: Ich hoffe, ich habe mein Problem einigermaßen verständlich formuliert, aber dadran scheitert eben auch die Suche im Internet, wie ich das löse... Darf ich hier eigentlich nen Bildschirmscreenshot von Inventor reinstellen? Vielen Dank im Voraus, DuÖkKö [Diese Nachricht wurde von DuÖkKö am 03. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 03. Jun. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DuÖkKö
Zitat: Original erstellt von DuÖkKö: ... Darf ich hier eigentlich nen Bildschirmscreenshot von Inventor reinstellen?
Na klar! ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DuÖkKö
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DuÖkKö
Willi123 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DuÖkKö
Ich glaube, ich habs verstanden. Die Fase der Bohrung schneidet den darunter liegenden kleineren Zylinder tangential an. Vorschlag: Extrusion (Differenz) + Register "weitere Optionen" und dort den Winkel der Senkung ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DuÖkKö Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt genauso wie Lothar Boekels Antwort gut, allerdings haperts an der Umsetzung.. Würde sich jemand die Mühe machen und das einem Neuling genauer erklären? Also das "Wie", das "Warum" hab ich verstanden (denke ich). Danke schon mal, DuÖkKö PS: arbeite mit Inventor 2013, Sysinfo wird gleich erledigt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DuÖkKö
DuÖkKö Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE!! An alle. Ich hab jetzt Frovos Variante genommen, die andere hätten vermutlich auch funktioniert, aber ich war noch am umsetzen, als dann der rettende Post kam. Eigentlich ja absolut dämlich meinerseits. Nochmal vielen Dank fürs helfen, DuÖkKö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
