 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Voreinstellung immer Ältere Version nutzen (2690 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
 Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 02. Jun. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe kürzlich Autodeks Design Suite 2014 installiert. Ich möchte aber erst mal weiter mit der 2012er Version arbeiten. Wie kann ich am geschicktesten mein System so einrichten, das beim Doppelklick aus dem Win-Explorer, E-mail Anhang, Zip-Archiven usw. eine ipt Datei in der 2012er Version geöffnet wird. Schönen Sonntag Gruß Jusi
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Jun. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jusi
Inventor öffnet immer mit der Version die in der Registry unter Current Version eingetragen ist. Der Wechsel zwischen den Versionen ist nicht so trivial, wie du dir das vorstellst, Damit solltest dich unbedingt genauer befassen  . Das Öffnen von Inventor-Dateien durch Doppelklick im Explorer ist sowieso nicht empfehlenswert, noch dazu wo du sicher verschiedene Projekte verwendest, - da kommst du sehr bald in Teufels Küche.
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 02. Jun. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von jusi: ...das beim Doppelklick aus dem Win-Explorer, E-mail Anhang, Zip-Archiven usw. eine ipt Datei in der 2012er Version geöffnet wird. ...
Dieser Weg (über den Explorer etc.) ist böse und sollte möglichst nicht genutzt werden. Führt nur zu Verknüpfungsproblemen. Z.B. wird eine DWG nicht mehr mit Acad geöffnet sondern mit Inventor oder mit einem Viewer etc. Oder es werden Voreinstellungen (Profile) nicht mit geladen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits und danke für die Antworten. Ich benutze kein Vault, habe Win7 und wenn es schnell gehen soll gebe ich auch schon mal über Start die Datei ins Suchfeld ein. Geht ja auch immer sehr fix. Eure Erklärungen sind aber einleuchtend. Ich habe allerdings nur ein Projekt und eine(noch) halbwegs überschaubare Anzahl von Einzelbauteilen. Evtl. sollte ich mich auch noch mal mit dem Thema Vault beschäftigen. Gruß Uwe
erstellt am: 05. Jun. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jusi
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jusi
Hallo, ich nehme mal an, dass Du weiter mit Inventor 2012 arbeiten wirst und die 2014 nur schon mal zur Voransicht installiert hast. Bei der Installation wird die CurrentVersion natürlich auf die neu installierte Version umgeschrieben. Um das Rückgängig zu machen öffnest Du den Inventor "als Administrator" also RMB auf Inventor und dann "als Administrator ausführen". Dann wieder schließen. Beim Schließen werden die Einträge in der Registry umgeschrieben. Für das normale Arbeiten reicht jetzt das normale Starten des Inventor. (Enstsprechende Schreibrechte für die Registry vorausgesetzt). Jetzt sollte erst mal alles wieder laufen wie zuvor. Für das Ausprobieren der neuen 2014 ist das gleiche Prozedere wieder erforderlich. Und für das spätere Arbeiten mit 2012 auch wieder. Um für alle Eventualitäten möglichst keinen Komflikt zu bekommen, sollten alle verwendeten Pfade der Versionen auch auf unterschiedliche Bereiche zeigen. Also Dateiablage, Templates, iFeatures, Libraries usw. usw. Dabei auch nicht das Verknüfungsverzeichnis für die verwendeten Projektdateien nicht vergessen. Good Luck . ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
