  IDW steht auf dem Kopf
Autor Thema:  IDW steht auf dem Kopf (1162 mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem
Ich habe eine Zeichnung geöffnet die aus 3 Blättern besteht
Das erste Blatt steht auf dem Kopf die anderen 2 sind normal.
Ich habe keine Ahnung wieso.
Hat das schon mal jemand gehabt ?
Gruß Alex
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ansicht oder der Rahmen?
Haben die 3 Blätter dasselbe Format und dieselbe Vorlage?
Zeig mal ein Bild!
Gert Dieter
Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell hilft dir das.
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor/IV10sp3-IDW-flipped-upside-down/td-p/1535385
http://www.chemical-forum.com/thread-259514-1-1.html
MfG MacFly
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Blätter haben das gleiche Format.
Alles steht auf dem Kopf. Rahmen und Inhalt
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst...
Eine Ansicht war korrupt...
Danke an alle
