  Update auf neue Product Design Suite Premium 2014 - was ist zu beachten?
PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Autor Thema:  Update auf neue Product Design Suite Premium 2014 - was ist zu beachten? (2199 mal gelesen)
Maschbauer4life
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Maschbauer4life an!   Senden Sie eine Private Message an Maschbauer4life  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschbauer4life
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
wir, in unserer Firma, können, lt. Subscription, ein Update auf die aktuelle Suite machen.  Wie gehen wir da am besten vor um nicht alle Einstellungen zu verlieren?
Muss alles einzeln exportiert werden?
Vielen Dank schon einmal im Voraus, der Download läuft gerade - kann aber noch etwas dauern
MfG Basti
Dem Inschenör is nix zu schwör!
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich Dir nur raten:
Überlege gut, ob Du Dir das geben willst.
Neue Versionen haben immer zwangsweise Fehler.
Diese Fehler kannst Du dann erstmal ertragen bis es ein Update gibt.
Im Update sind dann aber auch wieder Fehler drin, nur wahrscheinlich weniger.
Empfehlenswert ist es mindestens ein Updaten, besser SP2 abzuwarten.
Ich habe leider gerade diese Erfahrung wieder. Nur ist es bei mir DIVA 2013 mit SP2 die Probleme macht.
Bei mir habe ich die DIVA 2013 nach der 2012 dazu intstalliert, laut meinem Spezialisten von Adesk geht das. So kannst Du noch in der alten Version arbeiten falls die neue nicht funktioniert. Außerdem kannst Du die Einstellungen nach und nach übernehmen.
Gruß Frovo
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Traue keiner DIVA unter SP2!
Hallo Basti,
mit welcher Version arbeitet Ihr denn aktuell?
Was würde dagegen sprechen, die 2014er parallel zu installieren, dort in Ruhe alles einzurichten und auszuprobieren, und erst dann, wenns vernünftig läuft, auf 2014 umzuschwenken? Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine neue Version immer noch gewisse Kinderkrankheiten hat, die erst mit den nächsten Servicepacks ausgemerzt werden.
Wenn ihr sofort auf 2014 geht, einige Projekte schon darin bearbeitet, oder gar laufende nach 2014 migriert und stellt dann fest, dat löppt noch nicht, habt ihr ein Problem: zurück nach 2013 geht es mit den einmal migrierten Projekten nicht mehr.
Hängt natürlich auch von Eurer Struktur ab.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Maschbauer4life
Maschinenbaustudent
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Beiden,
z. Zt. arbeiten wir mit Inventor 2013 SP2, sind bisher auch recht zufrieden damit.
Aber gerade die Baugruppenverknüpfungen sind schon recht reizvoll, wnen sie das Leben wirklich so erleichtern wie angedacht  Andere Neuerungen sind natürlich auch nicht zu verachten.
Ich habe auch gerade mal geschaut, das erste Update für Inv 2014 ist wohl auch schon draußen...
eine parallele Installation hatte ich noch gar nicht in Betracht gezogen, vielen Dank für diesen Tip!
Ist es denn nicht mehr möglich (wie auch bei SW), eine in Inv 2014 Datei in Inv 2013 zu öffnen? ich habe nämlich in Inv 2013 keine Option dazu gefunden.
Welches ist denn die beste DIVA - eurer Meinung nach?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zu Info:
du kannst zwar Dateien aus SWX2013 mit SWX2012 SP5 öffnen, allerdings kannst du die nicht bearbeiten.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 23. Mai. 2013 editiert.]
tanzbaer1963
erstellt am: 23. Mai. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
wie schon oft in diesem Forum erwähnt, gilt für nahezu alle parametrischen 3D-CAD-Systeme: vorwärts immer, rückwärts nimmer! leider
Gruß Ingo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Mai. 2013 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tanzbaer1963:
Zur Zeit kannst du uneingschränkt sagen für Alle, denn die wenigen bisherigen Entgegnungen haben sich als Seifenblase entpuppt, die Parametrik war immer weg.
Manchmal wird über eine Featurerecognition wieder parametrisch aufgebaut, mit sehr unterschiedlichem Erfolg.
Die einzige mir bekannte echte 1:1-Verwendung gab es bisher nur zwischen IV6 und IV7.
Aber ich wäre froh, wenn wer einmal eine funktionierende Kompatibilität zeigen würde, denn wie gesagt, alles was bisher so (auch hier im Brett) präsentiert wurde, waren Mogelpackungen, die schon in der Papierform zerbröselten.
lg
Tom
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 23. Mai. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich halte es mit den Updates wie es die Versionsnummer vorschreibt:
Die 2014er Version wird 2014 installiert .
Grüße/Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Mai. 2013 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin seit Inventor 6 Beta-Tester und habe mich nie davor gescheut, eine neue Version zu installieren.
Parallel zu 2014 sind z.Zt. unter Win 7-64 Bit noch die Versionen 2008 bis 2013 lauffähig. Lediglich die Inhaltscenter vor 2010 nutze ich nicht mehr.
Aber ich bin Einzelkämpfer und gehe damit natürlich kleinere Risiken ein, als ein Admin für eine Vielzahl von Arbeitsplätzen.
Es gibt Vor- und Nachteile ..
DrSchnagels
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von DrSchnagels an!   Senden Sie eine Private Message an DrSchnagels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrSchnagels
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
Core i7 4770 3,5 GHz
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
"Never change a running system". Daher 50€ investieren und das "running System" auf eine neue externe Festplatte sichern.
Danach kann man mit einer neuen Version rumspielen und sich jederzeit wieder gefahrlos umentscheiden.
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauer4life 10 Unities + Antwort hilfreich
Was würde dagegen sprechen, die 2014er parallel zu installieren...
...und wie ist das mit dem Umregistrieren der Inventor.exe in der Registry?
Viele arbeiten als Hauptbenutzer, wodurch auf die Registry nicht zugegriffen werden kann. Dann braucht man für jeden Wechsel zwischen den Versionen ein Adminpasswort...
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
