  Zurück Knopf fehlt manchmal
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zurück Knopf fehlt manchmal (2965 mal gelesen)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Blechteil in der BG erstelle ist es manchmal so, dass die Skizzierumgebung gar nicht geladen wird.
Ich hab in den Anwendungsoptionen eingestellt, dass sofort eine Skizze gemacht werden soll.
Trotzdem fehlen die Befehle wie Kreis, Linie etc.
Wenn ich dann zurück gehen will, fehlt auch der Zurück Knopf?!
Gibt es da ein ServicePack,ich hab derzeit SP1.1 Update2
Gruß Frovo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
SP2 ist ja auch schon draussen das könntest du mal probieren.
Aber unabhängig davon, ist die Funktion Zurück im Kontextmenü vorhanden?
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
frovo
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Kontextmenue ist die auch nicht drin.
Ich werd dann mal Updaten...
Mal sehen was passiert.
Gruß Frovo
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
strg + Eingabe = Zurück funktioniert das ?
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor/Back-button-missing-in-some-menus/td-p/3872736
MfG MacFly
frovo
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt hab ich SP 2 drauf - leider keine Besserung!
strg + Eingabe funktioniert, Aber der Knopf fehlt.
Steht bei den Ami's auch nicht wo der ist.
Die Skizzierwerkzeuge sind auch noch nicht da!
Gruß Frovo
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht den deine Skizzierumgebung aus wenn du eine neues Bauteil öffnest. Screenshot.
Was hast du für einen Monitor (größe)?
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 22. Mai. 2013 editiert.]
frovo
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich das aus einen neuen BG heraus mache, ist der Zurück Knopf da aber die Skizzierwerkzeuge fehlen trotzdem.
Ich hab zwei 24" Monitore.
Muss ich die Dateien migrieren?
Ich wollte das eigendlich später machen weil das immer so eine Sache ist. Ist ja nicht mehr Rückgängig zu machen. Und da das fast nie auf Anhieb funktioniert mit der DIVA bin ich da vorsichtig geworden...
Gruß Frovo
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO passt das nicht zusammen entweder erstellst du wie zuerst geschrieben in einer neuen Baugruppe ein neues Blechbauteil, dann gibt es nix zu migireren, ausser du arbeitest mit alten Vorlagen,
oder du arbeitest mit alten Dateien, dann ist es aber keine neue BG!?!
Was möchtest du also migrieren?
klappt hier bis jetzt immer anstandslos, darum gibt es eine Datensicherung udn wenn nicht macht man eine.
MfG MacFly
frovo
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab eine alte BG mit DIVA 2012 erzeugt.
Diese BG hab ich mit DIVA 2013 geöffnet.
In der BG habe ich ein Bauteil mit DIVA 2013 erzeugt.
Die Vorlagen hatte ich migriert.
Ich meinte die vorhandenen Konstruktionen, die ich noch nicht migrieren wollte.
Davon hab ich einige hundert GB auf dem Server, das würde auch etwas länger dauern.
Als ich die alte BG in DIVA 2013 geöffnet habe wurde ich gefragt od ich migrrierne wollte, das musste ich mit "ja" beantworten.
Gruß Frovo
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du 2012 noch auf dem Rechner?
wenn nein wie wurde deinstalliert?
ACHTUNG hardcore Methode:
Regedit öffnen
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor exportieren
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor löschen
Inventor neustarten. Programm wird mit den Defaulteinstellungen neu Registriert.
vorher lohnt es sich eventuell die Anwendungsoptionen zu exportieren.
Änderungen an der REG sollten nur von Erfahrenen Usern durchgeführt werden.
MfG MacFly
frovo
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja 2012 ist noch drauf.
Ich wollte das noch nicht deinstallieren wegen ... - man weiss ja nie.
Das mit der Registry versuch ich Morgen ich muss jetzt weg - Termine.
Vielen Dank zunächst.
Gruß Frovo
frovo
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat das nichts gebracht.
Ich hab den Eintrag gelöscht und Inventor neu gestartet - ohne Erfolg.
Ich hatte heute Morgen auch mehr Abstürze als sonst.
Heute Morgen waren es drei, mit DIVA 2012 waren es weniger.
Was kann man denn noch versuchen um das Problem zu lösen?`
So kann es nicht bleiben, das ist völlig unbrauchbar!
Gruß Frovo
