| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Horizontale Radiusbemaßung erstellen? (2987 mal gelesen)
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott, wenn ich die Radien in der Zeichnung bemaße, ist mein Text immer schräg, je nachdem, wie die Maßhilfslinie lege. Bei SolidWorks, konnte ich den Text dann immer schon horizontal ausrichten, siehe Anhang. Hat da jemand Tips? Zudem. Wie kann ich mehrere Pfeile anbringen? (Ich schwartel, da halt immer dann mehrere Führungslinientexte ohne Text hinzu)...was aber ja nix g´scheits ist... Grüße Haug ------------------ Inventor 2012 - SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Einstellungssache im Bemmaßungsstil, wie Radien bemaßt werden sollen. Ein Maß auf mehrere Kanten geht logisch nicht. Was, wenn du einen der 4 Radien vergrößerst? Drum geht bei deinem Ansinnen nur Schummeln mit Malen ------------------
Haug84 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vergelts´s Gott! Leider werden dann alle Radienbemaßungen horizontal...schade. Mehrere Pfeile bräuchte ich meist bei Texten eher, als bei Bemaßungen. Schade, dann wird halt geschwartelt. Naja, 10 Jahre SolidWorks haben mich halt geprägt...da war das alles etwas einfacher. Danke ------------------ Inventor 2012 - SP2 [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: Naja, 10 Jahre SolidWorks haben mich halt geprägt...da war das alles etwas einfacher.
Mit der Einstellung bist du zum Scheitern verurteilt. Wenn du es nur für bestimmte Maße brauchst, erstellst du on-the-fly einen passenden Bemaßungsstil und weist ihn nur den gewünschten Maßen zu. Und daß SWX Schummeln mit erheblicher Fehlerquelle einfach so unterstützt, würde mich wundern!
Haug84 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, das "on the fly" versuch ich mal, danke. Ich weiß, dass meinen Einstellung zu Inventor noch etwas negativ ist und ich beide zu oft vergleiche, aber arbeite erst seit guten 2 Monaten mit der "DIVA", denke ich werde mich Tag für Tag besser damit auseinandersetzen und lernen :-) ------------------ Inventor 2012 - SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Nö. Brauchst Dir nur einen zweiten Bemaßungsstil zu definieren und selbigen den betreffenden Bemaßungen zuzuordnen. Jürgen [EDIT] Da war jemand schneller. Doch noch einen Tip: Versuche nicht, in Inventor Deine bekannten SW-Merkmale zu finden, sondern versuche zu entdecken, was IV kann. (Andere würden vllt. formulieren: nicht gegen das System arbeiten!) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 17. Mai. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: Danke für die Info.Es braucht einfach Zeit, aber eine positive Einstellung zur DIVA ist wohl wichtig...
ja eine positive Einstellung ist wichtig als gegenpol zu den negativen Eigenschaften der DIVA Ein solche Bemassungsfunktion waehre schon ein Vorteil und die Moeglichkeit eines Fehlers durch unterschiedliche Radien koennte dann auch einfach in der Funktion abgefangen werden. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 17. Mai. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
prinzipiell könntest du einen Führungslinientext verwenden, bei dem du Wert des Maßes in den Text projizierst und dann weitere Führungslinien zu diesem Text erzeugst (RMT). Aber Achtung: Für den Fall, dass du nachträglich auf unterschiedliche Werte änderst bist du allerdings ausschließlich selbst für die Falschbenäßung verantwortlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Mai. 2013 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Mehrere Pfeile bräuchte ich meist bei Texten eher, als bei Bemaßungen.
Hi, hab gerade nur eine 2013 DIVA zum testen zumindest hier klappt das s.B. Zitat: Aber Achtung: Für den Fall, dass du nachträglich auf unterschiedliche Werte änderst bist du allerdings ausschließlich selbst für die Falschbenäßung verantwortlich
Änderungen werden auch aktualsiert. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2013 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Änderungen werden auch aktualsiert.
aber nur solange du genau den Radius änderst, dessen Wert du geändert hast und ich verweise nochmal darauf, dass wenn du den Radien unterschiedliche Werte gibst, die alleinige Verantwortung trägst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing / Project Management | Die Nash ? Zweigniederlassung der Gardner Denver Deutschland GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Vakuumtechnologie. Wir suchen innovative Köpfe, die unser Team im Bereich Pump Support Group in Nürnberg mit neuen Impulsen verstärken. Mitarbeiter, die mitdenken und handeln. Kommen Sie zu uns als Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 18. Mai. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von AnMay: aber nur solange du genau den Radius änderst, dessen Wert du geändert hast
Genau! Und darum hat so eine gefährliche Trickserei auf einer CAD-Zeichnung nichts verloren , das ist ein Relikt aus dem Malzeitalter . ------------------
