Thema: Stückliste des Stahlbaus aktualiesiert nicht (2441 mal gelesen)
BecherWW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.11.2007 Autodesk Inventor 2016 Autodesk Factory Design Suite Premium 2016 AutoCAD Mechanical 2016
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Ihr Inventorianer, hab mal wieder was wo ich nicht weiter komme und auf eure Hilfe hoffe. Habe auf einem Skelett einen Stahlbau gezeichnet wie oben im 2ten Bild mit der Länge 860mm. Wie es so oft ist, muss das doch geändert werden. Also hab ich das Skelett um 200 mm verlängert. Wie ihr in dem 1ten Bild sehen könnt hat er das Profil auch mitverlängert. So Solls ja auch sein. nur zeigt er mir jetzt in der Stückliste immernoch die 860mm an. warum weshalb wieso sind so meine fragern die ich jetzt habe. Hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank David ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein also ich habe im Skelett die Basisskizze verlängert. Die Profile sind dann auch schön mitgewandert nuir zeigt er in der Stückliste die Längen falsch an muss doch möglich sein das er die länge mit übernimmt. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe den Stahlbau mit dem Gestellgenerator erstellt. da wir mit dem Vault arbeiten weiss ich jetzt net ob ich die ganzen Porfildateien umbenennen muss. Is ja schon affig, wenn in der Stückliste die Länge des Profils nur aus dem Dateinamen also aus die *860 ermittelt wird und nicht aus der tatsächlichen Länge. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Mai. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Mich wundert ja immer noch, wieso die Länge in der Bauteilnummer ist? Der Gestellgenerator vom 2010er hat nur die Profilgröße im Dateinamen bzw. der Bauteilnummer (mit fortlaufendem Index), die Länge wird im Property QTY (Menge) mit G_L gepflegt und braucht dann nur in der Stückliste für gleiche Profile summiert werden. Ich glaube immer noch, daß da ein Userfehler kombiniert mit Falschinformation (aus welchem Grund auch immer) vorliegt. ------------------
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Mich wundert ja immer noch, wieso die Länge in der Bauteilnummer ist? Der Gestellgenerator vom 2010er hat nur die Profilgröße im Dateinamen bzw. der Bauteilnummer (mit fortlaufendem Index), die Länge wird im Property QTY (Menge) mit G_L gepflegt und braucht dann nur in der Stückliste für gleiche Profile summiert werden. Ich glaube immer noch, daß da ein Userfehler kombiniert mit Falschinformation (aus welchem Grund auch immer) vorliegt.
Also es kann im Grunde kein Userfehler vorliegen das die Laenge in der Bauteilnummer ist, denn das gleiche passiert bei mir (INV2013). Da ich keine Einstellung an Inventor vorgenommen hab bezueglich der Gestellgenerators muss diese Einstellung von Inventor/Autodesc kommen.
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Zitat: Original erstellt von Canadabear: die Laenge in der Bauteilnummer ist, denn das gleiche passiert bei mir (INV2013).
das wäre dann eine Verschlimmbesserung dieser Funktion, denn das ist ja Sinn der Sache, daß ganz leicht Längenänderungen der Profile über einen Master gesteuert werden können. Diese Information muß dann einer automatischen Pflege (wie es in 2010 noch war) unterliegen. ------------------
erstellt am: 21. Mai. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
also die Funktion aendert dann auch die Bauteilnummer wenn sich die Laenge der Rahmenbauteie aendert. Das Problem ist dann nur die Stueckliste, denn bei einem Rechteckigen Rahmen haben die gegenueberliegenden Seiten die gleiche Laenge, somit haben sie die gleiche Bauteilnummer, aber sind unterschiedliche Teile da sie verschiedene Dateien sind. Deshalb kann ich nur jedem anraten sich von dieser Funktion fernzuhalten denn sie bringt mehr Problem als Vorteile. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
oh oh "Das Problem ist dann nur die Stueckliste, denn bei einem Rechteckigen Rahmen haben die gegenueberliegenden Seiten die gleiche Laenge, somit haben sie die gleiche Bauteilnummer, aber sind unterschiedliche Teile da sie verschiedene Dateien sind." Jetzt wirds mit den Aussagen gruselig und ich bin raus ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Das die Bauteillänge mit in die Bauteilnummer einfließt ist eine Option ab Inventor 2012... Damit werden gleiche Profile mit gleicher Länge zu einer Position zusammengefasst... Das kann durchaus sinnvoll sein um Sägelisten zu erstellen. Wer das nicht mag, muss die Option im Framegenerator deaktivieren... Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Ich hab jetzt mal mit 2014 rumgespielt: G_L fließt in die Bauteilnummer mit ein und wird nach Änderungen im Master beim Aktualisieren des Gestells gepflegt. Änderungen des Profils ergibt nach wie vor eine neue Datei, weil die Profilbezeichnung enthalten ist. @Pelikan: da wir immer noch auf 2010 sind (und 2014 vorbereiten), hab ich diese Änderung bei der Bauteilnummer nicht mitbekommen. @David: hast du alle Servicepacks/Updates für 2012 drauf?
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
