| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: i-Parts / Speicherort (983 mal gelesen)
Fütjülüs Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 15.05.2013 Inventor/AutoCAD, CorelDraw, CADdy EDS, Eagle
erstellt am: 16. Mai. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, ich arbeite noch nicht sehr lange mit Inventor und habe eine Frage zu den i-Parts: Die "Familiendatei" kann ich ablegen im Bereich "Workspace" (zum Beispiel) und habe somit nicht die Sicherheit vor unabsichtlicher Veränderung, wie es zum Beispiel beim Bibliotheksordner der Fall ist. Ist es so gedacht, oder habe ich hier etwas übersehen? Danke
------------------ LG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fütjülüs
Erstelle eine Bibliothek und schieb sie rein, dann ist die Mutter geschützt. Erzeuge weiters ein Projekt zur Bibliotheksbearbeitung, das diesen Pfad als Workspace hat. Und dann sollte es immer noch die Proxy-Pfade für die Töchter in der Bibliothek geben, Anleitung dazu im oft geschmähten 50-Seiter.
erstellt am: 16. Mai. 2013 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
