| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bemassungsfrage (1708 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 14. Mai. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Ich möchte gerne das Mass 32mm nicht wie im angehängten Bild von Mittelpunkt zu Mittelpunkt bemassen sondern gerne jeweils am Scheitelpunkt der beiden Radien... Möchte aber keinen zusätzlichen Punkt setzen..... Wie kann ich am einfachsten realisieren.... Danke und schönen Abend
------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke, da kommt keiner so recht mit was Du bezwecken möchtest? ------------------ IV 2013 Pro |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Mai. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hallo Andreas, ganz ohne zusätzliche Hilfsgeometrie (2 Punkte an den jeweils äußersten Quadrantenpunkten oder eine vertikale tangential angelegte Hilfslinie o.ä.) wird es vermutlich nicht zu realisieren sein. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Ich denke, da kommt keiner so recht mit was Du bezwecken möchtest?
Ich vermute er sucht so was. [EDIT]: Bild geändert Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 21:32 <-- editieren / zitieren -->
Mir entzieht sich nur der Sinn und Zweck! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 14. Mai. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Mir entzieht sich nur der Sinn und Zweck!
Er will eben nicht über den Abstand der Mittelpunkte, sondern über die Außenkontur bemaßen. Wiewohl er zu dem gewünschten Ergebnis natürlich auch mit einer Horizontalbemaßung über die Mittelpunkte käme: Maßwert 32-3,5-2,75 - wobei sich die 2,75 wiederum aus (3,5*2-1,5)/2 ergäbe. Aber da müßte man ja rechnen ;-) Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Mai. 2013 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Na Na - nicht so viel lästern ! In meinen Kursen rede ich oft davon, dasss man genau das bemaßen soll, was für den Zweck wichtig ist. Das kann man später viel einfacher nachvollziehen, als wenn man schon bei der Erstellung 3 mal um die Ecke denken muß. "Zeig einfach das, was du meinst und schon kann dein Kollege deine Gedanken nachvollziehen." ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Denke ich auch und so wie du würde ich es auch tun wenn es denn so sein soll. Beim Arbeiten ist mir aufgefallen das man, um die Bemassung an den Scheitelpunkten zu setzen mindestens eine Vollstrichlinie brauch. Man kann also nicht von Scheitelpunkt zu Scheitelpunkt die Bemassung setzen, sondern brauch wie bei Jürgen zu sehen mindestens eine Gerade z.B. als Konstruktionslinie angehangen. Eine andere Möglichkeit wären zwei Mittelpunkte an gewünschter Stelle zu setzen. ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wo liegt eigentlich das Problem?
Das Problem dürfte sein, daß beim Fangen der Scheitelpunkte immer der direkte wahre Abstand über die Kreise gemessen (bemaßt) wird. Im konkreten Fall liegen die beiden Kreismittelpunkte aber nicht waagerecht nebeneinander und der OP möchte eine Horizontalbemaßung. Diese bei direktem Bemaßen (ohne Hilfselemente) zu erzwingen ist zumindest mir nicht gelungen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Na Na - nicht so viel lästern !
Das war doch nicht gelästert, ich meine das ernst: der Anwender müßte rechnen und genau da bin ich Deiner Meinung: er soll ohne zu rechnen genau das Maß finden bzw. antragen, das er braucht. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde und Inputgeber! also Ohne Workaround ist es nicht möglich... Schade! Ja ich will nicht rechnen; und Ja ich woll die Aussenbemassung ohne große Umstände bemassen können! Danke für Input ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Inventor tut sich manchmal schwer, die Scheitelpunkte zu fangen. Es geht, aber der Fangbereich ist sehr klein. Ich helfe mir dann oft damit, dass ich das bemaße, was die DIVA will (z. B. die Mittelpunkte) und dann das Maß an den Scheitelpunkt ziehe. Ich rede jetzt aber von der Zeichnung. Oder meinst Du die Skizze? ------------------ Gert Dieter Den frühen Vogel fängt die Katz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, man könnte ja auch die Radien mit jeweils 2 Viertelskreisbögen zeichnen. Nicht gerade elegant, aber man kann es dann problemlos am Scheitelpunkt bemaßen. Will man dann aber was an den Maßen in der Bauteilzeichnung ändern, dann wird es Probleme geben! Deshalb würde ich die Bemaßung niemals so in der Bauteilzeichnung anfertigen, höchstensfalls in einer Zeichnung für die Fertigung würde ich eine solche Bemaßung in Erwägung ziehen, und da läßt sich das auch viel einfacher am Scheitelpunkt bemaßen! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
