| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Schnittwinkel von Profilen in der Stückliste anzeigen (Stutzen/Dehnen) (3085 mal gelesen)
Nightfly Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.11.2008 Inventor 2013
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Rahmen mit dem Gestellgenerator erstellt. Die Profile sind teilweise mit Gehrungsschnitten und mit Stutzen/Dehnen bearbeitet wurden (Endbearbeitung). Nun bietet ja Inventor die Möglichkeit, die Schnittwinkel der Gehrungsschnitte in der Stückliste anzuzeigen. (Anleitung dazu hier) Mein Problem: Inventor schreibt nur den Schnittwinkel in die benutzerdefinierten iProperties, wenn diese mit dem Befehl "Gehrung" erstellt wurden sind (Name des benutzerdefinierten iProperties ist "SCHNITTDETAIL1" und "SCHNITTDETAIL2") Für Profile welche einen Schnittwinkel durch den Befehl "Stutzen/Dehnen" erhalten haben, wird als Wert für "SCHNITTDETAIL" "Differenz" eingetragen und nicht der richtige Schnittwinkel. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung? Im Internet findet man leider auch im englischsprachigen Bereich keine Hilfe. Ich habe dazu ein kleines Video erstellt, welches sich im Anhang (Endung ".txt" entfernen) befindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Mai. 2013 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nightfly
Nightfly Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde es peinlich für Autodesk, so eine grundlegende Funktion des Gestellgenerators nicht zu unterstützen. Was nützen mir die schönsten Gestellkonstruktion, wenn ich meinem Schlosser keine vernünftige Schnittliste geben kann! Über weitere Hinweise bin ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 24. Mai. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nightfly
Zitat: Original erstellt von Nightfly: Ich finde es peinlich für Autodesk, so eine grundlegende Funktion des Gestellgenerators nicht zu unterstützen. Was nützen mir die schönsten Gestellkonstruktion, wenn ich meinem Schlosser keine vernünftige Schnittliste geben kann! Über weitere Hinweise bin ich dankbar.
du wirst auch nicht mit einer Winkelangabe pro Seite auskommen, denn die Schnitte koennen ja auch gegeneinander verdreht sein oder man hat einen Doppelschnitt (V-Form), Das alles abzudecken mit einer Schnittliste ist dann schon nicht einfach und erfordert eine exakte Regelung der Beschreibungsweise. Eine Loesungsidee waehre wenn man in der Liste die Enden jeweils als kleine Zeichnungen darstellen wuerde. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nightfly
Grundlegend ist für mich zwar ganz was anderes , aber wenn du es unbedingt brauchst, deponiere es im Subscription-Center. Wenn genügend Lizenzen dahinter stehen, besteht eine Chance auf Erhörung. Hier im Brett sudern wird kaum was daran ändern. ------------------
