| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Frame Generator Rohmaterial Länge (1243 mal gelesen)
Remöggel Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 17 Registriert: 22.03.2007
erstellt am: 12. Mai. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mit dem Framegenerator ein Gestell mit 4-Kant-Rohren generiert. Nun wird ja in der Stückliste jedes einzellne Rohrelement mit Anzahl und Länge aufgelistet. Gibts nun eine Möglichkeit die gesamtlänge des gleichen Rohmaterials aus zu lesen? Danke und freundliche Grüsse Remo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 14. Mai. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remöggel
soweit ich mich mit dem Thema Profillaengen in Stuecklisten beschaeftigt habe, gibs nichts sinnvolles das man in der Inventorstueckliste verwenden kann. Ich arbeite (immer noch) an einem Inventor/EXCEL Programm zur Stuecklistenverabeitung welchen dann auch eine Gesamtsumme der Profillaengen mit berechnet und ausgibt. Ich mach ansonsten einen Riesenbogen um den Rahmenassistenten weil er mehr Probleme bringt als Nutzen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remöggel
Zitat: Original erstellt von Remöggel: Gibts dafür keine lösung?
Doch. Stückliste bearbeiten, nach Bauteilnummer zusammenfassen und die Längenangabe als Summe von G_L anzeigen lassen. Standardrepertoire bei jeder Framegenerator-Demo, nicht aufgepaßt . ------------------
erstellt am: 14. Mai. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remöggel
also mit der Beschreibung hab ich es probiert und es klappt nicht. Denn es koennen nicht die Bauteile ueber Bauteilnummer gruppiert werden da sie die Laenge des Bauteiles beinhalten.
erstellt am: 14. Mai. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remöggel
erstellt am: 14. Mai. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remöggel
erstellt am: 14. Mai. 2013 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2013 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remöggel
Zitat: Original erstellt von Remöggel: SUPER! Danke euch allen. Genau die Lösung von nightsta1k3r habe ich gesucht.Danke und freundliche Grüsse Remo
Bitte, keine Ursache fuer den Anstoss ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
