Thema: Umwandel in eine Schweissbaugruppe (3614 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 10. Mai. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine normale Baugruppe in eine Schweissbaugruppe umwandeln will, wird man gefragt nach Einstellungen. Dabei sind Schweissnahtmaterial als Aluminium und Stuecklistenstruktur als Inseparable (unteilbar) vorausgewaehlt. Ich moechte aber gerne ein anderes Material und Struktur vorausgewaehlt haben. Ist diese Vorauswahl in irgendeiner Form einstellbar? Gruss, Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Mai. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 10. Mai. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Im Template der Schweißbaugruppe - natürlich. Ich vergaß zu erwähnen - als Eigenschaft der Schweißnähte.
Diese ist der Fall wenn ich eine neue Schweissbaugruppe mit der Vorlagendatei erstelle, dieses ist auch schon alles richtig eingestellt. Aber das Problem liegt vor wenn ich eine schon erstellte Standartbaugruppe in eine Schweissbaugruppe umwandeln will. Welche Materialliste angeseigt wird ist abhaengig von der aktivierten Materialliste in den Projekteinstellungen, das habe ich auch schon festgestellt. Aber welches dieser Materialien vorausgewaehlt wird ist mir noch nicht klar. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Mai. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ...wenn ich eine schon erstellte Standardbaugruppe in eine Schweissbaugruppe umwandeln will.
Ich mache um Schweißbaugruppe immer einen sehr großen Bogen, daher weiß ich es nicht genau, aber das Umwandeln eines normalen ipt in ein Blech-ipt ist ja ein ähnlicher Vorgang, und dabei ist (oder war?) es leider so, dass die Vorlagedatei komplett ignoriert wird und Inventor stattdessen irgendwelche in den Tiefen des Programms fest eingetragenen Werte hernimmt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 10. Mai. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Ich mache um Schweißbaugruppe immer einen sehr großen Bogen, daher weiß ich es nicht genau, aber das Umwandeln eines normalen ipt in ein Blech-ipt ist ja ein ähnlicher Vorgang, und dabei ist (oder war?) es leider so, dass die Vorlagedatei komplett ignoriert wird und Inventor stattdessen irgendwelche in den Tiefen des Programms fest eingetragenen Werte hernimmt.
also das stoert wirklich noch mehr, denn wir haben in der Blechvorlage viele Dicken und Materialien schon bereits vordefiniert. Mach hier sogar extrem viel sinn wenn man das amerikanische Blechdickensystem kennt: unter 1/8 inch werden die Bleche duch die Gauge definiert. Das verrueckte dabei ist das ein Blech mit Gauge 10 aus Normalstahl eine Dicke von 0.1345 in hat, aber ein Blech mit Gauge 10 aus Aluminium eine Dicke von 0.1019 in hat. Und verzinkt oder Edelstahl haben auch andere Dicken. Klingt komisch, ist aber so. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
