 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Extrusion in der Baugruppe (3760 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi also mein Problem. Ich habe einen gewölpten Deckel mit einer Bohrung für ein DN 100 Flansch. Diesen Flansch habe ich jetzt in der Baugruppe auf den Deckel gesetzt, Die Höhe bestimmt und den Rest des Flansches über die Extrusion gekürzt. Jetzt ist die Schnittkante des Flansches natürlich an die Wölbung des Deckels angepasst. Soweit so gut. Nur wenn ich den Flansch jetzt einzeln öffne hat er wieder die Ausgangsmase und Form. Kann ich den Flansch in der gekürzten Version irgendwie öffnen oder Anzeigen lassen? Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Wenn nicht einfach nachfragen. Danke und Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
 Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Da du die Bearbeitung in der Baugruppe gemacht hast, ist sie natürlich nicht im Einzeltel vorhanden. Eine gemeinsame Bouhrung in der BG erscheint im ET auch nicht - deswegen sind es ja BG-Bearbeitungen. Ergo: Einzelteil vorher zurechtstutzen und dann verbauen. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo, Du hast das Problem ziemlich von der verkehrten Seite angegangen, aber zu Deiner Rechtfertigung sei gesagt, dass die "richtigen" Vorgangsweisen nicht sehr offensichtlich sind. Als Notlösung gäbe es vielleicht, je nach IV-Release, eine Möglichkeit Dein "Baugruppenfeature" in das Einzelteil zu "befördern". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo, eine sehr elegante Lösung für eine solche Aufgabenstellung ist die mit der abgeleiteten Komponente. Abstrakte Aufgabenstellung: Man hat ein Bauteil(A) und soll passend für dieses Bauteil ein weiteres Bauteil(B) konstruieren, dass sich an der Geometrie des Bauteils A orientiert. - Bauteil A ist fertig - für Bauteil B eine neue Bauteildatei (IPT) erzeugen. - Geomtrie des Bauteil A mit der Funktion "abgeleitete Komponente" als Oberflächenmodell importieren. - Auf der Basis dieser Information Bauteil B modellieren. - Beide Bauteile in eine Baugruppe einfügen und mit der Funktion "Komponente fixieren und am Ursprung platzieren" behandeln. - fertig ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 03. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo Micha, Du könntest natürlich Deine iam in eine Schweiß-iam umwandeln; dabei die BG-Features in die "Vorbereitungen" einordnen. Dann kannst Du auf der idw Ansichten von der iam erzeugen und wenn Du "Vorbereitungen" wählst, kannst Du Dir das bearbeitete ipt darstellen lassen. Aber wohlgemerkt: nur als Ansicht auf der idw. Das ipt selbst hat diese Bearbeitung natürlich nicht - wie schon erwähnt. Und wie Leo schon richtig sagt, ist das eigentlich nicht ganz der richtige Ansatz. Aber Inventor kann so etwas. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Hallo,eine sehr elegante Lösung für eine solche Aufgabenstellung ist die mit der abgeleiteten Komponente. Abstrakte Aufgabenstellung: Man hat ein Bauteil(A) und soll passend für dieses Bauteil ein weiteres Bauteil(B) konstruieren, dass sich an der Geometrie des Bauteils A orientiert. - Bauteil A ist fertig - für Bauteil B eine neue Bauteildatei (IPT) erzeugen. - Geomtrie des Bauteil A mit der Funktion "abgeleitete Komponente" als Oberflächenmodell importieren. - Auf der Basis dieser Information Bauteil B modellieren. - Beide Bauteile in eine Baugruppe einfügen und mit der Funktion "Komponente fixieren und am Ursprung platzieren" behandeln. - fertig
Ok habe ich jetzt probiert da ich wieder an diesem Projekt arbeite. Bauteil A ist fertig. Abgeleitet und Bauteil B mit der Geometrie von Bauteil A erstellt. Jetzt habe ich aber wieder das gleiche Problem. Ich brauche jetzt Bauteil B einzeln als Bauteil und als Zeichnung!! Also ohne A. wie bekomme ich bauteil A los die erzeugte Geometrie die von Bauteil A angeleitet wurde soll aber erhalten bleiben. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Danke und Gruß Micha Wie kann ich das machen?
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
 Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 08. Mai. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Mahlzeit, schalt halt zur Not einfach den restlichen Krempel unsichtbar  - würd ich mir aber nicht angewöhnen... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
erstellt am: 08. Mai. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Man könnte sich auch angewöhnen zu lesen, was geschrieben steht: "leite ab in ein Oberflächenmodell" Das wird auf der Zeichnung eh nicht dargestellt. Und wenn man die notwendige Geometriebasis übernommen hat, kann man dieses Oberflächenmodell unsichtbar schalten. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Mai. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
