| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Fläche im Schriftfeld in m² anzeigen lassen? (1678 mal gelesen)
klugi1980 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es im Inventor 2011, die Möglichkeit in der Zeichnung im Schriftfeld die mm² in m² anzeigen zu lassen? Habe das ganze auch schon in der ipt über iproberties probiert, hier geht es aber nur in cm². Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klugi1980
klugi1980 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bauzeichner/-in / Technische/-r Zeichner/-in (m/w/d) | Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Energieversorgung ? Wasserstoff, Biogas und Wärmenetze sind unsere Themen. Als überregional tätiges Ingenieurbüro sind wir seit mehr als 20 Jahren zuverlässiger Partner der Energieversorgung mit Schwerpunkt Gas und Wärme. Zu unseren Kunden zählen sowohl kommunal und überregional tätige Energieversorger als auch energieintensive Industrieunternehmen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klugi1980
Am besten baust Du Dir vorher im Modell via iLogic eine iProperty "Flaeche", die genau das speichert, was Du in der IDW anzeigen willst. Da gibt es die - gesamte Oberfläche des Modells - Fläche max. Breite x max. Länge der Abwicklung alles andere musst Du Dir basteln. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
