| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Teil/Baugruppe hochformat ganzseitig drucken? (1813 mal gelesen)
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott miteinander, gerne würde ich aus Inventor bei geöffnetem Teil oder Baugruppe einen ganzseitigen hochformat Ausdruck machen. Leider druckt er mir immer nur die obere hälfte des Blatts. Ein Bild ist im Anhang. Kann mir da jemand helfen? Grüße Haug ------------------ Inventor 2012 - SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, dann kommts aber querformat ganzseitig raus...ich will aber hochformat ganzseitig??? Es ist aber möglich indem ich das teil, welches stehen sollte, "hinlege" und dann querformat ganzseitig ausdrucke... Naja, da vermisse ich SLD Works :-) ------------------ Inventor 2012 - SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Abgesehen davon daß die Auflösung auf dem Papier so mehr als bescheiden ist, empfiehlt es sich hier ein Bild aus dem 3D- zu erstellen und das dann zu drucken. So kann man die Monitorauflösung umgehen und ein Bild mit bis zu 10.000 Pixel auf der langen Seite erstellen. Das Bild direkt vom Monitor gedruckt kommt immer mit der Auflösung und dem Seitenverhältnis, das du am Monitor eingestellt hast. ------------------
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
