Thema: IV2012: Skalierungsfehler bein 3D-DWG Import (3410 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem es in der Vergangenheit wiederholt Skalierungsprobleme beim Import von Kundenzeichnungen im AutoCad Format "3D DWG" gegeben hat, habe ich mir nun die Zeit für eine mehrstündige, systematische Versuchsreihe genommen. Das Ergebnis ist erfrischend: Die in der Dialogbox für den AutoCad DWG Import ("Importoptionen für Ziel") unter dem Punkt "Dateieinheiten importieren" angezeigten Werte bzw. möglichen Einstellungen haben absolut keinen Einfluss auf die im Inventor erzeugte Modellgrösse. Inventor erkennt zwar durchaus, dass die zu importierende Autocaddatei nach englischer Norm mit Zoll als Einheitentyp erzeugt worden ist, setzt das aber nicht beim Import um. Alle aus diesem Import entstehenden Inventordateien werden um den Faktor 25,4 zu gross erzeugt. Es hat keine Auswirkungen, ob händisch die Importoptionen geändert werden. Egal ob "mm" oder "Zoll" als Importeinheit festgelegt wird, es kommt ein falsches Ergebnis heraus, wenn die zu importierende Quelldatei autocadintern auf "britische Maßeinheiten" eingestellt ist. Die entscheidende Einstellung muss mit AutoCad innerhalb der geöffneten Autocaddatei vorgenommen werden: Das ändern der Norm von "Ansi" auf "DIN" oder "ISO", verbunden mit der automatischen Maßeinheitenänderung von "Britisch" auf "Metrisch". Ist das erfolgt, erzeugt Inventor die korrekte Modellgrösse (egal was in der Dialogbox "Importoptionen" für Einheiten eingestellt oder angezeigt werden). Wenn man das weiß, kann man sich durch das dateiweise Umstellen der Einheiten mit Autocad behelfen. Wenn man das nicht weiß oder nur ein pures Inventor zum Arbeiten verwendet, hat man Pech. Ist von Euch auch schon Jemand darüber gestolpert? Gruss Andreas
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ...Ist von Euch auch schon Jemand darüber gestolpert? ...
Ständig! Statistisch gesehen, bei jedem zweiten DWG-Import. Erschreckend viele DWGs sind fälschlicherweise mit Zoll-Maßen angelegt. ACAD selber ists vollkommen wurscht, da ist 1=1, einheitenlos. Mech macht das über die Norm, ACAD über DDUNITS (funktioniert auch im Mech).
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung! Ich habe gerade erfolglos versucht, IV2013 zum Import zu bewegen. Da läuft nichts? Es werden trotz absolut gleicher Einstellungen keine Modelle erzeugt, nur eine leere 2D Zeichnungsableitung Ich meine die Installationen der 2012er und 2013er Versionen gleich vorgenommen zu haben und wüsste jetzt nicht, was da fehlen sollte (zum 3d dwg Import). Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Rückmeldung: Mir war bisher gar nicht aufgefallen, dass beim Import einer 3D-dwg die Auswahl des/der zu importierenden Layers nicht ausreicht. Zusätzlich muss zwingend im Vorschaufenster der Importoptionsbox das richtige Register "Layout" bzw."Modell" angewählt werden. Und erst wenn etwas in der Vorschau sichtbar ist, klappt es mit dem Import und dem Erstellen der Modelle. Im Ergebnis lässt sich nun sagen, dass auch Inventor 2013 sämtliche Einheiteneinstellungen der Importdialogbox ignoriert und auf Englischer Norm basierende 3D-dwg Dateien um den Faktor 25,4 zu gross importiert. Abhilfe schafft lediglich das dateiweise ändern der Norm der zu importierenden 3d-dwg Dateien unter Verwendung von Autocad. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, Auf ACAD-Seite gibt es ja jede Menge Automatisierungsmöglichkeiten dafür. ScriptPro fällt mir als erstes ein. Aber zur Sicherheit noch rückgefragt: Wenn im IV die Einheiten auf Zoll stehen, und eine Zöllige DWG importiert wird - dann ist das Ergebnis in sich stimmig, oder? Wenn nicht, müssen die IV-Leute da ja ganz gewaltig in die K***e gegriffen haben. NB: 3D-DWGs importiere ich überhaupt nie, sondern nur 2D in die Skizze - da muss man dann sowieso schieben/drehen, macht zusätzlich skalieren auch nimmer viel Mehrarbeit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ....zur Sicherheit noch rückgefragt: Wenn im IV die Einheiten auf Zoll stehen, und eine Zöllige DWG importiert wird - dann ist das Ergebnis in sich stimmig, oder?.....
Nein, wie bereits beschrieben ist das Ergebnis um den Faktor 25,4 zu gross. Du kannst im Inventor einstellen, was Du willst: Es hat keine Auswirkung! Ich habe Versuchsreihen in _jeder_ möglichen Kombination durchgeführt. Im Ergebnis ist aufgefallen, dass der Maßstab immer falsch ist, wenn eine "englische" DWG als Datenquelle verwendet worden ist. Weiters war feststellbar, dass die Importeinstellungen und verwendeten Inventorvorlagen _keinen_ Einfluß auf die erzeugte Grösse der Modelle ausüben. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ....Wenn nicht, müssen die IV-Leute da ja ganz gewaltig in die K***e gegriffen haben.....
Ja: Sehr tief, sehr nachhaltig und seit mehreren Jahren. Der Import von 3D Dwg ist äusserst praktisch. AutoCad hat noch immer Vorteile bei der Erzeugung von sehr grossen, komplexen und eigenwillig geformten Blechkonstruktionen. Inventor bietet bei der Weiterverarbeitung der so erzeugten Daten mehr Struktur und Komfort.
erstellt am: 01. Mai. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ...seit mehreren Jahren...
Was könnt man sich da Kapperl, T-Shirt und Spacetraveller verdienen, beim Betatesten <G> Auch aus anderen Bereichen (z.B. Monster-Importe) sein wiedermal festgestellt: ACAD "tanzt immer noch Kreise rund um" IV bei bestimmten Features. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An den Betatests für IV 2012 und IV2013 hatte ich teilgenommen, bin aber nicht auf die Idee gekommen 3D-dwg Dateien zu importieren. Damals hatte ich auch noch die Möglichkeit, kleinere Projekte in der Firma komplett mit den Betaversionen durchzuarbeiten. Jetzt, nach dem Wechsel von Arbeitgeber und Branche geht das leider nicht mehr. Andreas
