| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Schriftfeld kopieren (2608 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiss, ist mit sicherheit schon tausendmal gefragt worden und ich habe auch gesucht, aber nichts passendes gefunden. Mein Problem: Ich leite eine Zeichnung von einer BG oder einem Part ab. Dann befülle ich die angeforderten Abfragen für das Schriftfeld. Nun will ich ein 2. Blatt in der .idw erzeugen und möchte nicht die angefordeten eingaben nochmals ausfüllen, sonder es irgendwie erreichen, das die eingegebenen Texte in das Schriftfeld automatisch eingetragen werden mittels Kopieren oder ähnlichem. Mit iProp's wird hier nicht gearbeitet, leider. Und ich kann auch keine neuen Vorlagen oder ähnliches erstellen. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit dieses zu realisieren ? Vielen Dank für eure Mühen im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, hab ich versucht, aber es hat nicht funktioniert. Entweder geht das mit IV 13 nich oder ich mache was falsch. Wenn ich in der .idw im ersten Blatt bin, dann kann ich zwar Ansichten kopieren, aber nicht den Feldtext oder ähnliches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hallo, Zum Kopieren eines ganzen Blattes brauchst Du eine fremde (z.B. eine neue, leere) Zeichnung als Zwischenwirt. Also 2x Kopieren, dann den Zwischenwirt löschen. K.A. ob das mit Deinen Angeforderten Eingaben harmoniert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für den Tip, das scheint zu funktionieren. Er meckert zwar erst rum, das ich die angeforderten Eingaben nochmal machen soll, aber es stehen die ganzen eingetragenen Werte noch drin, so das ich einfach bestätigen brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
