| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Frage zu Sweeping/Erhebung? (2317 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 29. Apr. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich diese rote Kante in der angehängten Bauteildatei verlängert, so dass diese um das ganze Bauelemnt bis nach oben zur Dachmitte verläuft und immer vorn eine Nut von 0,5 mm bleibt. Sweeping mit der letzten Skizze bringt zwar eine Kante nach oben, aber die ist von der Vorderkante nicht mehr gleichmäßig entfernt bzw. ragt dann oben sogar nach außen über. Diese letzte Skizze ist wohl gegenüber dem Bauement nicht richtig ausgerichtet, aber wie anders machen? Oben rechts in die Ecke eine Skizze und dann nach unten eine Erhebung machen? Aber wie bekomme ich da oben rechts in die Ecke eine Skizze rein ? Keine Ahnung, aber davon recht viel CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, irgendswie kommt man mit Deiner beschreibung nicht so ganz mit! Wenigstens geht es mir so. Meinst Du, das von der Roten Fläche bis nach oben zum Dach eine geschloßene Form bzw Fläche sein soll? Wird das etwas für eine Modelllok, eventuell eine Gußvorlage? Nur daß man mal eine Vorstellung bekommt! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 29. Apr. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren -->
@Hans Jürgen jetzt glaube ich zu wissen, was Du meinst? Soll das eine Umlaufkante geben wo nachher, sofern es ein Modellokgehäuse wird, ein Fenster angeklebt wird? Dann geht das höchst wahrscheinlich nicht mit Erhebung sondern eher mit Sweeping? Aber frag mich nicht wie! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 30. Apr. 2013 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau so ist es gemeint. Leider kann ich nur die stp-Datei öffnen und mir das Ergebnis anschauen. Aus der ipt hätte gern gelernt, wie es gemacht werden könnte. Aber die öffnet mein Inventor nicht, da kommt irgend etwas mit Datenbankschema. Ist eventuell mein Inventor 12 zu alt für diese Datei ? Kann die stp in die Einzelschritte zerlegt werden ? CU Hans-Jürgen PS Das wird wieder ein Triebwagenkopf der Harzquerbahn. [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 30. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren -->
@W.Holzwarth, weil mich das jetzt auch mal interessiert, hab ich mal versucht das nach zu vollziehen. Letztendlich hab ich das nach zigmal hin und her klicken auch hinbekommen. warum es nicht gleich auf Anhieb geklappt hat? Da ist noch ein ganz schöner Bock drin den man leicht übersieht, siehe Bild markierte Fläche! das Ding hat mich jetzt schon etwas Nerven gekostet. Bis ich das Mistding nach einigen Fehlermeldungen entdeckt habe! Aber schon wieder was dazu gelernt! Mit dieser Funktion hatte ich noch nie nix zu tun! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 30. Apr. 2013 editiert.] |
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren -->
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 30. Apr. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau der Triebwagen soll es werden, nur... Jetzt habe ich ein passendes STL-Teil, weiß aber leider immer noch nicht, wie man das denn machen muß und kann es leider auch nicht nachvollziehen. Aber genau das möchte ich gern machen, einfach nur von jemdanden zeichnen lassen kann ja jeder Gibt es nicht doch eine Möglichkeit, die ipt-Datei von oben für 2012 abzuspeichern? Zu dem Bild weiter oben. Habe ich da eine Fläche, die nicht hingehört. Sehen tun meine Augen da nix, sind aber auch schon recht alt Ist das der Bug, weshalb ich nicht Sweeping machen kann? CU Hans-Jürgen Nachtrag: Mir kam gerade eine Idee, wie es vielleicht auch gehen könnte. Datei anbei. Nut ist jetzt umlaufend, aber so richtig berauschend ist das Ergebnis nicht. Wieso bleibt anfangs ein Stück Wand stehen? Oben im Dach ebenfalls. Egal, ich gehe jetzt in den Keller und bastle nicht mehr virtuell. Da kann man sogar an der Klebstoffflasche schnüffeln, hier zeigt einem Inventor immer nur den Daumen. [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 30. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 30. Apr. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: Aber die öffnet mein Inventor nicht, da kommt irgend etwas mit Datenbankschema. Ist eventuell mein Inventor 12 zu alt für diese Datei ? Kann die stp in die Einzelschritte zerlegt werden ?
2x Nein Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: Gibt es nicht doch eine Möglichkeit, die ipt-Datei von oben für 2012 abzuspeichern?
wiederum Nein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Hans Jürgen, anbei ein Bild wie es mit der Skizze geht! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 30. Apr. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hermann, Danke für den Tipp. So richtig verstehe ich das aber nicht. Bei meinen Versuchen hatte ich meine Skizze aus der obigen ipt auch nach außen vergrößert und es wurde immer gemotzt wenn ich das Sweeping bearbeiten wollte. Hängt wohl mit der Lage der von mir gezeichneten Fläche zusammen. Damit ist das Gröbste bei diesem Triebwagenkopf geschafft. Noch oben die Zielanzeige rein und hinten Klebestreifen dran und ab zum 3-D-Druck. Danke an Alle für die Hilfe. Übrigens kann man bei Auto-CAD Dateien doch auch in älteren Dateiversionen abspeichern. Warum hat man solche Variante nicht im Inventor vorgesehen? CU Hans-Jürgen
erstellt am: 30. Apr. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren -->
Tja das mußt Du wohl Autodesk fragen! Ich begreif das auch nicht so ganz. PS: Die Seitenscheibe entspricht aber nich ganz dem Original, oder? ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 30. Apr. 2013 editiert.] |
erstellt am: 30. Apr. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, Deine Antwort zeigt mir, das meine Speicheridee wohl doch nicht so ganz ohne Sinn ist Ansonsten wird auch an der Seitenscheibe noch etwas geändert. Die Unterkante paßt, Rundung und Größe müssen nochmals überarbeitet werden. Mir ging es als Übung erstmal um diese (für mich) kompliziert gebogene Kopfform. "Meinen" Kopf habe ich mal in verschiedenen Ansichten ins Auto-CAD gebracht und dort mit der Triebwagenzeichnung verglichen, es paßt in Sachen Rundung. Einen Bildvergleich hatte ich schon einmal im Forum gezeigt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Hans-Jurgen+Eicke/Kopfvergleich.jpgJetzt gibt es bei der Harzquerbahn nur noch einen Triebwagen, der noch nicht als Modell nachgebildet wird/wurde. cu Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 30. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 30. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren -->
Was ich gemeint habe ist die Linienführung des Seitenfensters zum Holmen, siehe Bild. Ich denke, daß wird jedem Eisenbahnmodellfan sofort auffallen! Ich hab das mal so geändert wie auf dem Bild zu sehen ist. ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 30. Apr. 2013 editiert.] |
erstellt am: 30. Apr. 2013 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 30. Apr. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren -->
Genauso ist es! Aber kommt Zeit kommt auch das Triebwagen Rädle! ------------------ IV 2013 Pro |
