 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Nur Punkte in Zeichnung (3865 mal gelesen)
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
 Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe IV-Gemeinde! Möchte in einer Zeichnung nur gewisse Punkte von Bauteilen mit verschiedenen Baugruppen darstellen. Brauche dies für den Vermesser. Habe die einzelnen Baugruppen schon mittels Detailgenauigkeiten auf ein Teil pro Baugruppe reduziert. Die gewünschten Punkte durch einschließen in die Zeichnung geholt (ebenso den Nullpunkt). Jedoch muss ich immer noch zumindest einen Teil auf der Zeichnung darstellen, ansonsten kann ich die Punkte nicht einschließen. Gibt es hier eine Möglichkeit? Habe leider über die Forumssuche nicht das richtige finden können. Ebenso das 3D-Modell sollte sich nur auf die Ursprungpunkte oder Ursprungsachsen reduzieren. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
Hey, eigentlich brauchst du nur eine sichtbare Fläche damit dudie Punkte zur Ansicht richtig ausrichten kannst. Also geht auch ohne Körper ein Ansicht zu platzieren und dann die Punkt einzuschliessen. War es das was du meinst. Denn die Frage habe ich nicht verstanden. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
quick and dirty: - Auswahlfilter auf Kanten - Auswahlrechteck über deine Bauteile - Punkte wieder abwählen - RMB "unsichtbar" [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 26. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 26. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 26. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freier fall Naja nicht ganz. Ich möchte beim exportieren in ein 3D-Format (z.B. sat oder step) nur die Platten mit den Punkten rüberschreiben. Aber beim nochmaligen importieren werden auch die unterdrückten Teile wieder angezeigt!? ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
erstellt am: 27. Apr. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
Hey, also fangen wir noch mal von vorne an. - Erstelle ein neues Bauteil. Platziere darin zwei Punkte. Nun speichern. - Erstelle eine neue Zeichnung hole das neue Bauteil rein. Platziere dies in der Zeichnung und man sieht nichts. Nun schalte die Punkte im Browser ein. Nun ist es da. Das ausrichten kann man über eine sichtbar geschaltete Fläche im Bauteil erreichen. Nun zum Export. - Wie genau wird die Lage der Platte definiert? Da es eher nach einer Anlage mit mehrere Zusammenhängen aussieht. Würde ich ein ipt erstellen und darin alle Lagemaße einarbeiten. Diese würde ich dann nutze um a) alle Baugruppen daran zu befestigen und auch in einer extra leeren Baugruppe die Punkte zu platzieren. Wenn die Platten nötig sind, dann dort als Referenz noch mals die Platte verbauen. Für den Export brauchst du dann nur die extra Baugruppe exportieren. Für deine eigentliche Arbeit kannst du alles über die ipt steuern. Herzlich und betrachte die bitte nur als Vorschlag für einen Sachverhalt den ich nicht vollständig kenne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freier Fall! Hab das ganze jetzt hier nochmals nach gearbeitet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029433.shtml Es funktioniert ganz gut mit diesen beiden Dateien WP_to_excel.exe und Sweep_daten.xls. Außer daß ich die Daten in separaten Spalten umrechnen muß. Nachteil ist, daß es nicht aus der Baugruppe funktioniert, so habe ich eben die Baugruppe in einen Bauteil abgeleitet. Zu deinem Vorschlag: Dies wäre zielführend, wenn das Projekt neu ausgearbeitet würde. Aber erstens haben wir schon unsaubere Daten von unserem Kunden bekommen und dann haben wir uns zu wenig auf die Montage bzw. Vermessung auf der Baustelle konzentriert, da für uns in erster Linie die Fertigung Priorität hatte. Für ein neues Projekt in Zukunft werde ich darauf zurückgreifen. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Jetzt bin ich doch drauf gekommen, daß die Daten falsch ins Excel exportiert werden (siehe Anhang)??? Wer kann mir da helfen??? Hab schon alles mögliche im Excel versucht! ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Apr. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
erstellt am: 29. Apr. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
Ah, die Kommastellen scheinen weitgehend durcheinander zu sein. Ist das ein Problem vom "Export to Excel"? Igor fragen! Andere Anregung: Ginge bei dem ganzen Problem nicht auch der Weg über Bohrungstabelle? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
Habs selber noch nie konkret gemacht, aber soeben probiert: Funktioniert mit Bauteilen die eine Menge Bohrungen enthalten völlig geradlinig bis ins Excel. Jetzt müsstest Du diese Grundidee noch an Deine konkrete Aufgabe anpassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teute Mitglied Lehrer in Pension
 Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
Zitat: Original erstellt von Teute: El_Tazar du meintest den Sichtbar-Knopf ausschalten, damit wird das Teil oder Element unsichtbar?
ähm... ... jaaa... Wobei das von Inventorversion zu Version unterschiedlich ist. Bei manchen sorgt der Sichtbar/Unsichtbar-Knopf dafür, das Musik gespielt wird oder das der zuständige Inventorprogrammierer vollautomatisch einen elektrischen Schlag bekommt oder das in der Küche die Kaffeemaschine angeschaltet wird  Im Ernst: es sorgt dafür, dass die Linien Sichtbarkeit-Aus/unsichtbar werden ohne dass das Bauteil unsichtbar wird, denn das ist ja "verboten". Ist in diesem Fall aber keine brauchbare Endlösung, da es keinen Einfluss auf die 3D-Daten hat, die ja auch benötigt zu werden scheinen tun. (erst Montag und schon kribbelts im Kopf... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
