  1/2 Schntt oder 1/4 Schnitt in Zg übertragen
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  1/2 Schntt oder 1/4 Schnitt in Zg übertragen (2405 mal gelesen)
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 22. Apr. 2013 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich habe bei einem Part jeweils einen 1/2-Schnitt und einen 1/4 Schnitt mittels Ansicht/Darstellung/xx-Schnitt erzeugt und mir diese auch im Browser entsprechend darstellen lassen-Durchklicken im Part funktioniert einwandfrei!
Sobald ich aber eine Zeichnung erstelle und mir einen 1/2-Schnitt-darstellen lassen will-zeichnet mir I2013 wieder eine Volle Ansicht und nicht die 1/2- bereits definiert geschnittene Ansicht....-ist das Normal?
Thxs 4 Input
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
[Diese Nachricht wurde von 77Andreas am 22. Apr. 2013 editiert.]
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 77Andreas:
ist das Normal?
War noch nie anders.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der idw aus einer Ansicht heraus eine Schnittansicht machen.
Wenn Du die Schnittlinie geschickt legst, wird es sogar ein Viertelschnitt.
Hat aber gar nichts mit Ansicht: Schnitt im Modell zu tun.
Gert Dieter
Den frühen Vogel fängt die Katz.
