 | Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Thema: Step Optionen Baugruppe als Baugrupp (2206 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied Ausbilder TPD
 Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder eine selten dämliche Frage, aber ich finde nirgendwo im AIS 2013 die Einstellung, dass mein Step als Baugruppe importiert wird. Ich bekomme immer wieder nur ein IPT, und der Hersteller sagt aber das STP wäre eine Baugruppe. Anbei meine Step-Optionen die ich beim Öffnen wähle. Kann mir bitte mal jemand über die Straße helfen? ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
 Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
Hallo, eigentlich stimmen deine Einstellungen und es sollte eine Baugruppe daraus werden, wenn es wirklich eine ist. Hast du dir mal den Translationsbericht angesehen, ob da was steht? BTW : Mit "Translationsbericht einbetten" habe ich (und auch andere) schon große Probleme gehabt. Besser abschalten. ------------------ Gruß, Willi  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willi, hab es nochmal ohne einbetten versucht, das gleiche Ergebnis. Was mir auffällt ist Mehrere Volumenkörperbauteile als Baugruppe importieren: Nicht zutreffend HTML anbei ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
Hey, also dann exportiere einfach alle Volumenkörper und du hast eine Baugruppe. -> unter Verwalten zu finden (Kompenten erstellen) [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
hmm irgendwie fehlt mir in deinem Screenshot der 2013 Importoption ein Button. "Mehrere Volumenkörperbauteile als Baugruppe importieren" ist nicht zu finden in deinem Screnshoot eventuell liegt da das Problem das 2013 keine Baugruppe draus macht. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann exportiere einfach alle Volumenkörper und du hast eine Baugruppe. -> unter Verwalten zu finden (Kompenten erstellen) Danke Freierfall, so hat es funktioniert ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
2012... tja und ist es jetzt vergessen worden ein neues Feature oder einfach nur Rätsel raten... Mal schauen wie es in 2014 ist, und die andere Frage die sich mir stellt: hat mit 2013 schonaml jemand eine Baugruppe direkt Importiert? Ich möchte nämlich nicht jedesmal drei Arbeitschritte machen und dann noch selber denken müßen (Dateiname) wenn das Programm das mal alleine konnte, sowas ist in meinen Augen ein fataler Rückschritt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Apr. 2013 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
Hier der Auszug aus der Technical Whats New 2013 ************************************************ Multiple solid parts import The Import Multiple Solid Parts as Assembly option is no longer available. Files that contain multiple solid parts are imported as Inventor multi-body parts. Use the Make Components command to create part files from the individual bodies. This change affects import options for JT, Parasolid, IGES, STEP, NX, and SolidWorks files. For SAT files, the options are Import as a Single Part, and Import as an Assembly. ------------------ ************************************  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
