  iLogic und Detailgenauigkeit
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iLogic und Detailgenauigkeit (6494 mal gelesen)
luziano
Sehen Sie sich das Profil von luziano an!   Senden Sie eine Private Message an luziano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luziano
IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024
WIN10(64)
Q9450, 32GB
Quadro K4200
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich wenig mit iLogic gearbeitet und probier gerade ein wenig rum. Dabei habe ich versucht, verschiedene Aktionen an Detailgenauigkeiten (oder evtl. auch Ansichten) zu binden. Nach dem Motto: "If Detailgenauigkeit=xxx then..." ... An diesem Punkt komme ich aber nicht weiter: Kann ich die jeweils aktuelle Detailgenauigkeit überhaupt mit iLogic direkt auslesen und wenn ja wie??
Danke für Tipps!!
Ludger
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du denn mal erklären, was genau Du beabsichtigst?
Bei einem sinnvollen Vorhaben kann man Dir bestimmt helfen.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
luziano
WIN10(64)
Q9450, 32GB
Quadro K4200
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da verschiedene Ideen, aber noch nix konkretes. Geht momentan erstmal darum, ob ich die aktuelle Detailgenauigkeit so ermitteln kann, dass ich z.B. eine TRUE oder FALSE-Ausgabe bekomme...
luziano
WIN10(64)
Q9450, 32GB
Quadro K4200
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...keiner ne Idee?? :-((
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Apr. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Dim doc as AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oLOD As LevelOfDetailRepresentation
Dim oAsmCompDef As ComponentDefinition
oAsmCompDef = doc.ComponentDefinition
Try
oLOD = oAsmCompDef.RepresentationsManager.LevelOfDetailRepresentations.Item("iLogic").Activate(True)
Catch
Dim nLOD As LevelOfDetailRepresentation
nLOD = oAsmCompDef.RepresentationsManager.LevelOfDetailRepresentations.Add("iLogic")
oLOD = nLOD
Finally
End Try
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich versuche genau das gleiche, wie der Ersteller dieses Threats.
Ich kann mit deinem Code nicht viel anfangen.
Was genau macht der denn? Wo muss ich den denn einfügen?
Wäre dir für Hilfe sehr dankbar
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 01. Okt. 2013 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
das was der Frank da gepostet hat ist VB code. Einsetzen kannst Du diesen Code in eine iLogic Regel.
Was viele nicht wissen, iLogic basiert auf der Inventor API und die kann man mit VB.net code auch in einer iLogic-Regel ansprechen.
Es gibt also eine ganze Menge mehr als nur die Snippets.
Das was Franks code macht ist nach einer Detailgenauigkeit (oLOD) "iLogic" zu suchen und diese zu aktivieren falls diese vorhanden ist.
Falls nicht vorhanden legt er eine Detailgenauigkeit mit dem Namen "iLogic" (nLOD)an und aktiviert diese.
Falk
Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Okt. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falk,
erstmal danke für deine Antwort.
Ich habe den Code schon in eine Regel eingefügt, bekomme beim Ausführen aber immer die angehängte Fehlermeldung.
Was mache ich falsch?
Grüße Chris
loop29
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich hab hier momentan nur Inventor 2012 und da läuft´s einwandfrei durch (siehe Bilder).
Hast Du bei den Optionen eventuell andere Einstellungen?
Falk
Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da war er doch der Fehler
Hatte den Haken bei Componentennamen nutzen nicht gesetzt. Nach setzen des Hakens läuft die Regel jetzt auch ohne Beanstandungen durch.
Danke schonmal vielmals dafür
Gruß Chris
loop29
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du damit mehr anstellen willst, solltest Du auf jeden Fall mal einen Blick in die
Programmierungshilfe werfen im Hilfe-Menü.
Kenntnisse über objektorientiertes Programmieren sind unerlässlich um die Inventor API zu verstehen.
Was ich als großen Vorteil sehe, ist iLogic code mit API code zu mixen.
Ich hab z.B. gerade eine spezielle Kopierfunktion geschrieben, die genau meinen Anforderungen entspricht.
Damit lassen sich sehr feine Werkzeuge bauen, die einem das Leben sehr vereinfachen.
Der Aufwand sich einzuarbeiten ist allerdings nicht von Pappe.
Ich hab mir ein Buch für VB.net zugelegt um später auf Inventor Addins umzusteigen.
Falk
Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bis jetzt mit reinen iLogic codes gearbeitet, komme aber auf dem Weg jetzt mittlerweile einfach an die Grenzen des machbaren, weil man einfach nicht die gewünschten Funktionen ansprechen kann. Das mit der Detailgenauigkeit ist dafür einfach mal das beste Beispiel.
Dann werde ich mich wohl oder über doch noch ins vb.net einarbeiten müssen, obwohl ich mich bisher erfolgreich drum drücken konnte.
Welches Buch hast du dir denn zugelegt?
loop29
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier:
Sam´s Teach yourself Visual Basic 2010 in 24 hours.
Ist zwar in Englisch, ist meiner Meinung aber bestens für blutige Anfänger geeignet, da wirklich von vorne begonnen wird.
Die ersten 8-10h gehen sehr detailiert auf GUI (also Programmoberfläche) ein.
Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Okt. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke dir.
Dann werde ich mir das wohl auch mal zu Gemüte führen  ...... müssen
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 03. Okt. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies hier ist ebenfalls sehr gut und kostenlos
http://www.microsoft.com/germany/msdn/aktuell/news/MicrosoftVisualBasic2008Da sEntwicklerbuch.aspx
Hier für 2010 aber für IV reicht 2008
http://www.microsoft-press.de/url.asp?cnt=mspress_vb2010
[Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 03. Okt. 2013 editiert.]
Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 04. Okt. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
danke für die Links. Das Erste ist ja ein ganz schön dicker Schinken  .
Aber ich werde mich mal durcharbeiten.
