| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: iProperties per Drop Down Menu befüllen (2904 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Problematik: Ich habe mir eine Vorlagen .ipt erstellt und dort bestimmte Benutzerdefinierte Parameter hinterlegt. Ist es möglich, diese mittels eines Drop-Down Menus zu befüllen ??? Kann man sich mittels VB in Inventor sowas selber Programmieren, welches dann die Werte in Properties schreibt ??? Oder ist vielleicht sowas schon vorhanden ? Ich brauche diese Parameter zur Befüllung von Stücklisten. Vielen Dank für eure Hilfe !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FreierFall, danke für deine schnelle Antwort. Sehen sehr mächtig aus die Tools, kosten leider nur Pulver, da iss das Problem. Chef will kein Pulver ausgeben. GIbt es die Möglichkeit, sich ein Tool per VB zu programmieren, bei dem ich während der Konstruktion von einzelnen Bauteilen die Parameter ausfülle ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, klingt gut, hab ich auch schon dran gedacht.............. problem, kostet kohle und iss nicht erwünscht. (das ausgeben von kohle, nicht vault ;-) ) ist auch nicht installiert (das wird irgendwann so scheppern hier, da machen die sich gar kein bild von.......... dann wird es vault geben, unter garantie !!! ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will ja die properties schon in den vorlagen haben. habe ich ja auch schon, nur will ich, während ich konstruiere, das bauteil mit werten befüllen (werkstoff, abmasse, kaufteil, etc.... ) diese will ich dann später in der stückliste ausgeben lassen. und da würde ich mir gerne ein drop down menu oder was ähnliches basteln, in welchem ich das bewerkstelligen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ...GIbt es die Möglichkeit, sich ein Tool per VB zu programmieren, bei dem ich während der Konstruktion von einzelnen Bauteilen die Parameter ausfülle ???
Klar, dafür gibt es die API. Da kannst Du nach Herzenslust programmieren. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 20. Apr. 2013 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Wenn es nicht gerade Vault-Basic ist, dann kann man die Dateien auswählen und iProperties beschreiben.
Guten Morgen und auch Dropdown für gewisse IPropertys vordefinieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 20. Apr. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hey Lothar, wie meinst du das mit dem Unterton? Bezieht sich das auch auf meine Frage mit dem Vault? Denn von meiner Seite ist die Frage genau so gemeint gewesen und nicht irgendwie belehrend. Ich empfinde das Forum in letzter Zeit eher erfrischend und belebter und informativer. Kannst du bitte deine Aussage mit dem Unterton noch mehr ausführen? Vielleicht kann ich ja wirklich was ändern und mich nicht verbiegen sei lieb gegrüsst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 23. Apr. 2013 00:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Hallo FreierFall,danke für deine schnelle Antwort. Sehen sehr mächtig aus die Tools, kosten leider nur Pulver, da iss das Problem. Chef will kein Pulver ausgeben. GIbt es die Möglichkeit, sich ein Tool per VB zu programmieren, bei dem ich während der Konstruktion von einzelnen Bauteilen die Parameter ausfülle ???
Ist doch immer das Gleiche mit den Chefs! Sie wollen immer das Beste Ergebnis haben, aber nix dafür investieren! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 23. Apr. 2013 00:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Hi,klingt gut, hab ich auch schon dran gedacht.............. problem, kostet kohle und iss nicht erwünscht. (das ausgeben von kohle, nicht vault ;-) ) ist auch nicht installiert (das wird irgendwann so scheppern hier, da machen die sich gar kein bild von.......... dann wird es vault geben, unter garantie !!! )
Dann einfach scheppern lassen! Vielleicht wird dann Dein Chef aus Schaden klug? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Guten Morgen in die Runde, - ich würde es als Angestellter kaufen, wenn man merkt man ist richtig sauer und möchte es dem Chef zeigen wie man richtig eine Firma führt. Das ist keine gute Grundelage um jemanden zu helfen. Also hilft nur schauen, dass man selber nicht einem kalten berechenend Zorn unterliegt. - ich würde es nicht kauften als Angestellter, wenn ich nicht sauer bin und froh bin bei der Arbeit und mit der Arbeit. Wenn es kracht kann man die Scherben mit aufkehren und weiter machen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ...kosten leider nur Pulver, da iss das Problem. Chef will kein Pulver ausgeben. ...
Das Problem ist wahrscheinlich, dass das Geld, was man bereit ist für die Lösung der Aufgabe hinzulegen, nicht in irgendwelchen Büchern auftauchen darf. Ehrlich gesagt: Das Geld ist so - oder so - weg! Einmal hat man sich eine Lösung gekauft, die kostet etwas und man weiß, was man bekommt. Ein anderes mal hat man sich selber etwas gebastelt. Da weiß man nicht genau, ob es später so funktioniert, wie man vorher gedacht hat. Schließlich sind Konstrukteure keine Programmierer - meistens nicht. Ein wenig VBA oder iLogic ist schon ok. Eine professionelle Lösung bekommt man aber nur von einem Profi. Der läßt es sich bezahlen - Recht so. Der bekommt sein Geld aber von vielen Kunden und kann ganz anders kalkulieren, als der Eigenbrödler, der mindestens die gleiche Zeit benötigt und dann auch noch alles selber bezahlen muss - auch wenn die Zeit irgendwo auf anderen Kostenstellen gebucht wird, als da, wo sie hin gehört. Die große Frage ist also nur die: Wo muss man den Schnitt ansetzen, wann ein Problem so groß ist, dass man die professionelle gekaufte Lösung nehmen muss und nicht mehr mal schnell eben ein bis zwei Zeilen VBA-Code aneinanderreiht. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Glück hab ich ein Programmiertechnischen Hintergrund. ;-) Ich hab eine 2. Lehre als Softwareentwickler gemacht und war 3 Jahre selbständig als Programmierer. Also sollte dieses Problem der Technik gelöst sein. Leider nicht das des Geldes. Also strukturier ich mir die Sache nebenbei vor und programmier das nebenbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, natürlich ist sie dadurch nicht weg, aber es erleichtert einem die Sachen schon etwas, wenn man nicht ganz wie'n Ochs vorm Berg steht. Muss mich aber wieder ein bisschen reinfuchsen, hab schon lange nicht mehr programmiert. Ich erkundige mich halt nur hier ein bisschen, ob die Sachen, die ich realisieren will, auch überhaupt möglich sind in Inventor. Aber ich denke mal ja, da es ein sehr offenes Programm für Individualisierungen zu sein scheint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
