Thema: 2013: Weshalb springt mir der Browser immer ins Bild? (1961 mal gelesen)
erstellt am: 17. Apr. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So'n Quatsch. Ich hab' hier 'ne 2-Schirm-Anordnung, Grafikbereich links, Browser rechts daneben. Da soll er auch bleiben. Aber sehr oft hüpft er mir nach diversen Operationen mitten rein ins Grafikfenster. Der Deubel soll's holen .. Das Select-Other Menü ist auch so'n Ding. Permanent verdeckt's den Bereich, an dem ich arbeiten will. Ergonomie ist anders .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Apr. 2013 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hi, könnte an den automatischen anheften der Fenster liegen,mal beobachten, wenn du das Fenster auf den zweiten Bildschirm ziehst und direkt oben am Bildschirm losläst zum maximieren merkt sich windows7 die alte Fensterposition, dasselbe ist bei Fenstern, die in die oberen Bildschirmecken geschoben werden, für halbes Bildschirm Fenster und Fenstern die durch nach oben ziehen über die gesamte Bildschirmlänge gestreckt werden, beim ankommen an der oberen Bidlschirmkante. Nach schließen der Fenster sind die an ihrer alten Position. Hab mir daher bei Fenstern die oft verwendet werden angewöhnt die erst auf den zweiten Bildschirm zu schieben und dann zu max. mit den Fensterbutton... jetzt seh ich das du natürlich den Inv.Browser meinst. Bei einer Nvidia Karte könntest du dir ein Profil anlegen in dem du von jeder Anwendung die Fenster speichern kannst, ich weiß nicht ob das ATI auch unterstützt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 18. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hey, ganz einfach weil das für so einen Fall nicht gedacht ist. Sieht man auch an der Nicht-Implementierung von der Nutzung mehrer Monitore für das normale Arbeitsfenster. herzlich Nun mache ich es wie Leo, ich kannte ein Software, da konnte man einstellen wieviele von den Monitoren für das CAD verwendet werden sollen. Wo die 1. Zeichnung geöffnet werden soll und wo alle folgenden Zeichnungen geöffnet werden soll. Wo der Browser liegen soll, wo das Hauptfenster... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...ich kannte ein Software...
Ich kannte auch mal eine Software, wo man äusserst einfach und effizient derartige Benutzeranpassungen gestalten konnte. Leider leider leider hat Microsoft dem Eifer einen Riesen-Bug vor die Schnauze gesetzt und Adesk hat es bis ans Ende der Tage dieser Software nicht in den Griff gekriegt dass die wunderbaren Benutzeranpassungen nicht sporadisch vazierend wurden. Ebendasselbe Problem tauchte auch bei Kubischen Programen auf, und hab ich sogar heute noch damit: "Floating Toolbars". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 04. Jun. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Ich hatte auch sowas! Das hab ich gelöst indem ich die DIVA auf den 2ten Monitor gelegt habe und den Browser auf den 1ten Monitor. Dennoch habe ich den 2ten Monitor als Hauptbildschirm in Windows deklariert. Ab dann lief das zumindest, abgesehen von den anderen gigantomanischen Problemen die noch so habe... ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Bei einer Nvidia Karte könntest du dir ein Profil anlegen in dem du von jeder Anwendung die Fenster speichern kannst, ich weiß nicht ob das ATI auch unterstützt.
Hab ich ja da schon vermutet ... Desktop Profil anlegen geht auch dann ist es acuh wiederherstellbar wenn die Einstellungen mal flöten gehen ... http://tinyurl.com/lfyxszd ------------------ ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 04. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
