| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 2013 Normteile (2393 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt habe ich auch mal eine Frage. Arbeite seit dieser Woche mit Inventor 2013. Vorher mit 2012. Ich habe eine Baugruppe erstellt mit ein paar Normteilen. Vierkantrohr 100x100x3. diese habe ich jetzt ersetzt durch Vierkantrohr 120x120x3. In der Baugruppe und in der Zeichnung hat es die Änderung auch übernommen. Nur links in meinem Strukturbaum steht noch immer 100x100x3. Wie bekomme ich Inventor dazu auch da die Änderung zu übernehmen. Danke schon mal Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo, Scheint ein Fehler zu sein. Am einfachsten, das Bauteil öffnen, und da den Text des obersten Browsereintrags (das ist gleichzeitig der Anzeigename) löschen, IV schreibt dann den Dateinamen wieder rein. Es gibt auch ein kleines Tool mit dem man alle Browseranzeigenamen überschreiben kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: Nur links in meinem Strukturbaum steht noch immer...
Wo jetzt? In der Baugruppe evtl.? In den Fall nützt es nichts, den Anzeigenamen der Komponente selber zu ändern, dann ist vorher irgendwann der Exemplarname in der iam geändert worden. Ja, das ist etwas verwirrend, aber auch hier hilft langsam doppelklicken und löschen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo, Der Browser-Anzeigename kann an zwei Stellen überschrieben sein: - Im Browser des Zusammenbaus, wie Roland anführt (das ist das leichter ersichtliche) - im Bauteil selber, wie ich beschrieben hab (das ist schwerer zu entdecken, und tritt genau bei Profilen aus dem CC gehäuft auf). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe das problem gefunden. und zwar funktioniert es wunderbar wenn nur ein bauteil vorhanden ist. habe ich mehrere und will diese ändern, ändert er mir beim ersten bauteil auch noch den namen beim 2ten bauteil dann nicht. warum? er will bei der änderung des 2ten bauteil die datei speichern, die ja aber schon vorhanden ist. ändere ich den namen beim speichern funktioniert es wieder. muss ich jetzt jedesmal den namen beim speichern ändern oder gibt es da noch eine andere lösung? danke und gruß micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo, Hört sich ein bisserl verwirrend an, und auch so als ob Du noch nicht besonders viel Übung hättest im Umgang mit IV. Bist Du ganz sicher dass Du Dateimässig alles richtig machst? Wenn Du eine Datei ändern und unter anderen Namen speichern willst, der lt. IV-Meldung schon vorhanden ist, machst Du mit guter Wahrscheinlichkeit was falsch. Du könntest alternativ die Datei 1x ändern und dann die anderen Instanzen "Ersetzen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe jetzt nochmal etwas rumprobiert. mit schrauben und rohren funktioniert es ganz wunderbar. liegt wahrscheinlich doch an den vierkantrohren. ich arbeite seit ca. 1/2 jahr mit IV 2012 und seit dieser woche mit 2013. vorher hatte ich auch eine Admin der sich um sowas gekümmert hat. jetzt bin ich halt auf mich alle gestellt. trotzdem danke für die hilfe. gruß micha
