Thema: Inventor Belastungsanalyse funktioniert nicht (2844 mal gelesen)
Krabby.Linux Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 15.04.2013
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit Inventor. Will eine Belastungsanalyse machen. Habe eine Baugruppe erstellt und diese dann zu einem Bauteil verschmolzen. Alles super geklappt bis dahin. Habe dann eine Kraft eingetragen die auf mein Konstrukt wirkt. Und die Flächen die auf dem Boden sind und auch orthogonal zur aufgetragenen Kraft habe ich mit einer Reibungslosen Abhängigkeit versehen (ist das überhaupt richtig?). Wenn ich jetzt simulieren will sagt er mir : Fehler beim Verarbeiten der Geometrie. Das Modell enthält keinen nach "keinen" steht nichts mehr. Keine weiteren Informationen. Kein Tippfehler in der Fehlermeldung! Was kann es sein? Ich will nur die Spannungen sowie die deformation meines Gestells sehen :/. Vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Hallo, Offensichtlich ist das Deine erste Brührung mit FEM. Am besten mit einem ganz einfachen Quader anfangen, damit Geometriefehler ausgeschlossen werden können, damit kannst Du Erfahrungen gewinnen. In Deiner obigen Beschreibung fehlt mir irgendwie ein Festlager oder sonstige ausreichende "Fixierung" des Modells. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Neben den Personalpronomen in der Frage (das dürfte der neue Internetstil sein ) fehlt mir auch die Festlegung des Körpers, meist durch ein "fixiert" auf die Auflagefläche. Es kann aber auch an fehlerhafter Modellierung, bzw. Zuweisung des Werkstoffes liegen. Der Browser gibt im Falle des Falles dazu (auch) Fehlersymbole aus.
erstellt am: 16. Apr. 2013 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bereits Erfahrungen mit FEM. Allerdings nur mit ANSYS. Da ich dafür aber keine Lizenz mehr habe wollte ich das ganze mit Inventor machen. Die Tutorials in der Hilfedatei geben leider zu wenig her. Wie genau kann ich denn ein Festlager festlegen? Ich will einfach nur, dass meine unteren Flächen die auf dem Boden sind keinerlei Bewegungen in Richtung z-Achse zulassen. In Ansys hieß das Constraints und konnte einfach per Mausklick aufgerufen werden. Bei Inventor habe ich auf "Reibungslose Abhängigkeit" geklickt und die unteren Flächen markiert. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Zitat: Original erstellt von Krabby.Linux:
Wie genau kann ich denn ein Festlager festlegen? Danke
Ich rate zu geistiger Anstrengung, Die Löung steht oben Viel Praxis kannst du nicht haben, denn reibungslos nimmt zu wenig Freiheitsgrade ------------------
erstellt am: 16. Apr. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine zügige Antwort. Habe die Abhängigkeit ersetzt mit "Fest". Funktioniert nun alles aber die Darstellung ist etwas komisch... Bei der Verschiebung zeigt mir die Leiste an, dass die maximale Deformation 0.02296mm ist. Das ist auch plausibel! Im Bild ist Das Bauteil allerdings extrem verbogen dargestellt. Geschätzte 50mm verbogen! Woher kommt das? Ist das eine eigenart von Inventor Deformationen extra übertrieben darzustellen damit man besser sieht wo die schwachstelle ist? Wie bekomme ich eine Ansicht mit realistischer Deformationsdarstellung? Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniaegerter Mitglied dipl. Ing. FH
Beiträge: 46 Registriert: 14.09.2006 Inventor Professional 2012 ANSYS WB 14
erstellt am: 16. Apr. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
erstellt am: 16. Apr. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Hallo, Diesmal muss ich (ausnahmsweise) die Streifenbändchen-Oberfläche loben. Da ist Alles ganz ordentlich zusammengefasst, und wenn man die Menüs von links nach rechts abarbeitet, trifft man nach "Vorbereiten", "Lösen" und "Ergebnis" auf "Anzeige". Und da prangt breit und prominent ein Knopf "Maßstab". Was willst Du mehr? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26 Registriert: 15.04.2013 SolidWorks 2012 - Win7x64 SP4.0 Inventor 2014 Professional Win7x64
erstellt am: 16. Apr. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine | Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren. ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Apr. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Ich weiss nicht welche Version Du hast und obs da Unterschiede gibt. Hab hier zufällig IV 2010 am Laufen, und da gibts ein breites Knopferl das per Vorgabe mit "Maßstab 1:!" beschriftet ist. Unter dem Dropdown erscheinen dann die weiteren Maßstäbe, die sich genau auf die Darstellung der Verfomung auswirken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
