| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Schrift (Textfeld) kann nicht extruhiert werden (6879 mal gelesen)
svenwe77 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 14.04.2012
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen folgendes - ich möchte ein Textfeld extruhieren (ausschneiden) für eine spätere dxf.-Datei (Laserbearbeitung) Norm.ipt - Rechteckfläche extruhiert auf 1mm - in Blechbauteil konvertiert - Blechstandards auf 1mm definiert gespeichert - 2D-Skizze erstellt - Text erstellt .. Skizze bemaßt / voll bestimmt und nun das Problemchen .. Schriftart soll Pristina sein allerdings (nach einigen Suchen herausgefunden) wenn in dem Wort ein `u´ - `ü´ - `e´ vorhanden ist, kann es anschließend nicht extruhiert / aus dem Blech ausgeschnitten werden. dann kommt nur die Fehlermeldung das 2 Flächen nicht verschmolzen werden konnten (siehe Grafik im Anhang) alle anderen Vokale (a,o,i,j ..) funktionieren es spielt bei den Problem-Vokalen auch keine Rolle ob sie zwischen 2 Buchstaben oder einzeln oder mit Leerzeichen verwendet werden. Mit anderen Schriftarten funktionieren diese Vokale komischer Weise. Hat da jemand ne Idee wie / woran das liegt. Lieben Gruß [Diese Nachricht wurde von svenwe77 am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Hallo, Hast Du auch schon probiert, die Extrusion "durch Alle" anstelle "Abstand" zu machen? Ausserdem: Was seh ich denn da für hässliche Blaurote Kringel im Browser. Schnellwegdamit! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Ich tippe ja darauf, das bei der Schrift selbst schon ein Defekt enthalten ist. Kann man sehr gut im AutoCAD testen mit Befehl TXTEXPL (Text explodieren). Workaround: Die Ü - Striche einfach manuell aus Linien und Bögen nachzeichnen und extrudieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-) ja so Versuche mit extruhieren durch alle - Abstand von bis - oder mit beide Richtungen .. alles versucht .. die blauen adaptiven Kringel waren auch nur n Versuch ob es daran liegen könnte ;-) und die Striche beim `ü´ nachträglich zu erstellen wär ja nich so das Problem nur geht das `u´ ja auch nicht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Hey, probier mal die Kontur des U oder der Punkte zu schliessen. Dafür in der Skizze mal eine Linie vom U anklicken und dann unter RMK (RechteMausKlick) Kontur schliessen wählen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich tippe ja darauf, das bei der Schrift selbst schon ein Defekt enthalten istWorkaround: Die Ü - Striche einfach manuell aus Linien und Bögen nachzeichnen und extrudieren.
So ist es. und @svenwee77: es hieß schon immer und auch weiterhin extrudieren, mit d , auch wenn die falsche Schreibweise im Internet leider schon Überhand nimmt. .
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man lernt doch immer wieder dazu :-) extruDieren mit den kleinen Löchern scheint ne Möglichkeit zu sein nur ich steh da grad auf´n Schlauch .. in der Skizze bekomm ich die Löcher nur nicht zu oder mit nem Kreis überdeckt selbst wenn ich in der Bauteilebene den Buchstaben - als auch 2 zusätzliche kleine (Skizzen-)Kreise oder selbst ein größeres Rechteck, was über dem Buchstaben liegt - zusammen extruDiere .. kommt wieder diese Fehlermeldung sobald ich den Buchstaben (u) mit als Profil anwähle - verschwindet die Vorschau der Extrusion -> Fehlermeldung. oder ist das einfach gesagt, mit dieser Schriftart und den Buchstaben schlichtweg nicht möglich (ich persönlich mag diesen Ausdruck - nicht möglich - so gar nicht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
doch, das ist möglich. Die Kontur ist nur nicht geschlossen darum findet Inventor die für die Extrusion nicht. Du könntest auch das ipt hier hochladen ;-) Anstelle von Kontur schliessen kann man auch alle Linien endpunkte mit Koinzident untereinander verbinden. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Zitat: Original erstellt von svenwe77: ... mit dieser Schriftart und den Buchstaben schlichtweg nicht möglich ...
Warum nimmst Du denn auch nicht eine für das Lasern geeignete Schriftart? Ich meine eine, die erprobt ist und wo die innenliegenden Inseln nicht herausfallen.
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich zweifel grad an mir selber .. oder ich seh den Wald vor lauter Bäumen nich das die Kontur nicht geschlossen ist - hatte ich vorhin schon verstanden *g .. nur Kontur schließen und alle Endpunkte koinzident miteinander verbinden .. geht doch nur wenn ich alle Linien von dem Buchstaben nachzeichne (Bogen - Linie - was auch immer) .. oder täusch ich mich da?!? Gibt es da etwa noch ne einfachere Variante aus dem Buchstaben selbst heraus?!? Buchstabe u ist im Anhang Und nur erprobte Schriften verwenden - neeee, das zu einfach .. ich mag gern die Möglichkeiten ausnutzen die es gibt .. und die Inseln hab ich mir bis jetzt (falls nötig) - durch Rippen-bögen - nachträglich - in die Buchstaben mit eingefügt - wie beim `o´ oder `d´ 2-3 Stege mit rein-extrudiert - damit sie nicht rausfallen
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
IMHO gehts am besten so wie CAD-Huebner 1. Text in ACAD erstellen 2. Text in ACAD mit Express Tool Explode Text sprengen (_TXTEXP) 3. Überflüssige Linien entfernen (eventuell müssen vorher noch Polylinie mit _explode aufgelöst werden) 4. Kontur in Inventor importieren. Importeinstellung Endpunkte mit Abhängigkeiten versehen (eventuell nicht geschlossenen Kontur schliessen) Anbei Beispiel mit Schriftart Pristina. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
du extrudierst keine Kontur die aus Skizzenelementen also Linien besteht, sondern Buchstaben aus dem Texteditor, dafür wäre IMHO normalerweise Prägen der richtige Befehl. Geht aber mit dem U auch nicht. Nimm die Methode die CAD Huebner bzw ich dir Vorgeschlagen haben, die Funktioniert mit den wildesten Schriftarten. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Nachdem ich mir die Arbeit mit fdem Nachskizzieren der Texte in AutoCAD gemacht habe, hab ich jetzt direkt versucht den Text im IV 2012 mit Pristina.odt zu schreiben und zu extrudieren - und was soll ich sagen - es klappte auf Anhieb. Jetzt meine Frage: Wo ist das Problem? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Zitat: Nachdem ich mir die Arbeit mit fdem Nachskizzieren der Texte in AutoCAD gemacht habe, hab ich jetzt direkt versucht den Text im IV 2012 mit Pristina.odt zu schreiben und zu extrudieren - und was soll ich sagen - es klappte auf Anhieb.
hättest du Aufmerksam alles angeklickt oder gelesen, hättest du dir zumindest das sparen können ... duck und wech ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
... das Bauteil von svenwe77 Buchstabe-u.ipt, kann ich hier zumindest auch nicht extrudieren. in einem Neu erstellten mit selbem Texttyp geht das hier auch. etwas später, die vorhandene "Würfel" Extrusion im Bauteil stört, wenn man diese löscht kann auch der Text extrudiert werden. MfG MacFly
erstellt am: 15. Apr. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
So ausführlich wollte ich mich mit diesem Beitrag gar nicht beschäftigen, hab es nur nebenbei mitgelesen und nicht jede Beispieldatei geöffnet. Das die Schrift das ursächliche Problem ist, das ist offensichtlich. Aber wie das Problem beheben? Mein eigener Vorschlag, die Schrift in AutoCAD in Konturen zu zerlegen, stellt mich insofern nicht zufrieden, da die Kurven verloren gehen und die Schrift eckig wird. Das sieht bei sehr großen Buchstaben einfach unschön aus. Also doch die Buchstaben im Inventor extrudieren. Allerdings nicht in einem Blechteil, da die Mehrkörpervolumen dort nicht funktionieren, sondern in einem normalen Bauteil. Dort kann man die Defekte Schrift durch z.B. Öffnen in Fusion mit Validierung des Volumenkörpers reparieren, dann von der gewünschten Kontur abziehen und letztendlich als Blechteil ableiten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenwe77
Hallo, im ersten Teil stimme ich dir voll und ganz zu, aber da Zitat: Allerdings nicht in einem Blechteil, da die Mehrkörpervolumen dort nicht funktionieren, sondern in einem normalen Bauteil. Dort kann man die Defekte Schrift durch z.B. Öffnen in Fusion mit Validierung des Volumenkörpers reparieren, dann von der gewünschten Kontur abziehen und letztendlich als Blechteil ableiten.
nicht so, weil mache eine Extrusion in ner leeren ipt. mache auf eine Fläche der Extrusion das u (Textstil Pristina) Extrusion fail ? Warum gehen einige Buchstaben andere wiederum nicht? Wo ist die Erklärung dafür, das verstehe ich nicht? Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
