Thema: Verschieben von Flächen/ ?Offsetieren? (2659 mal gelesen)
FelixG Mitglied Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 03.08.2011 Dell TI 5500
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich benötige eure Hilfe bei der Erstellung eines Formklemmstücks bzw. dem nachträglichen Verschieben der Flächen. Das eigentliche Erstellen der Formklemmstücks stellt noch kein gr0ßes Problem dar, ich lege die Bauteile einfach übereinander und ziehe anschließend, über abgeleitete Komponente, das Bauteil aus dem Klemmstück ab und schon habe ich sozusagen das Negativ des Bauteils. In einem weiteren Schritt würde ich jetzt gerne die erstellte Kontur des Formklemmstücks um einen Millimeter vergrößern bzw. aufweiten. Hintergrund ist, dass in einem weiterem Arbeitsschritt noch Material (1mm) aufgetragen wird und danach die Kontur des eigentlichen Bauteils erhalten bleiben soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, meine aber das diese Funktion bei anderen CAD-Systemen Offsetieren heißt. Weiß jemand Rat? Danke. Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixG
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixG
Hallo, Kommt auch auf die IV-Version an. Bei älteren Versionen gibts zumindest den Befehl "Verdickung/Versatz". Dieser wirkt aber nur auf Flächen und Flächenverbunde, also muss man ev. etwas rumtricksen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Modell per Abgeleiteter Komponente um einen Faktor zu vergrössern (das würde eher einer Schrumpfung/Aufquellen des gesamten Werkstückes entsprechen, nicht einer gleichmässigen Beschichtung aussen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnellen Antworten. Arbeite mit Inventor Professional 2013 64-Bit-Edition, Release 201 SP1.1 Mit Aufdicken (bzw. dann Abziehen) habe ich es schon versucht. Das Problem ist, dass sich einige Flächen einfach nicht tiefer setzen lassen und am Ende ein ziemlich zerstückeltes Bauteil entsteht. (Die Formkontur besteht aus vielen komplexen/gekrümmten Flächen). Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Die Formkontur soll am Ende beflockt werden und ein Bauteil in genau seiner Geometrie aufnehmen. Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixG
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixG
Hallo Felix, vielleicht geht es ja mit "Wandstärke". Und dann die Flächen ausschließen, die Du nicht versetzen willst. Mit Wandstärke würdest Du ein Teil erzeugen, das das abzuziehende Volumen enthält. Das kann man natürlich dann wieder kombinieren mit dem Original und ableiten, etc. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, besten Dank für die Hilfe! Ich habe jetzt zuerst eine abgeleitete Komponente erzeugt, anschließend die Kontur mit Umgrenzungsfläche bestimmt und ihr anschließend die Wandstärke 1 gegeben. Die so entstandene Kontur habe ich wieder abgeleitet -> scheint so zu funktionieren. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
