  Unterbaugruppe kopieren, ändern, erneut verwenden
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterbaugruppe kopieren, ändern, erneut verwenden (2985 mal gelesen)
sp00011
Sehen Sie sich das Profil von sp00011 an!   Senden Sie eine Private Message an sp00011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sp00011
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit dem Inventor 2010 und habe in meiner Baugruppe eine Unterbaugruppe erstellt und möchte diese kopieren, da kleine Änderungen vorgenommen werden müssen und sie dann erneut mit der ursprünglichen Unterbaugruppe in meine Hauptbaugruppe einfügen.
Ich hab schon mehrere Wege (Pack and Go, manuelles Kopieren) probiert, aber alle ohne Erfolg.
Vault oder ähnliches ist nicht eingerichtet und kann nicht benutzt werden.
Das Problem beim Pack and Go ist, dass die Baugruppendatei (.iam) nach den Einzelteilen im ganzen Arbeitsbereich sucht (Vorgabe: beide Unterbaugruppen müssen in dem selben Arbeitsbereich liegen) und so in beiden Unterbaugruppen die gleichen Teile gefunden/verwendet werden. Gibt es eine Möglichkeit, einer Baugruppe zu sagen, sie soll nur in einem bestimmten Ordner suchen?
Mit dem Konstruktionsassistent komm ich leider nicht klar.
Die Unterbaugruppe besteht auch aus rund 50 Einzelteilen, die sich alle mit ändern. Eine neue Namensvergabe für all diese Teile wäre also sehr aufwendig.
Vielen dank schon mal für Eure Hilfe
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sp00011:
Das ist aber die einzig saubere Lösung!
Wenn du kein PDM hast, freunde dich mit dem Konstruktionsassistenten an.
Nur wenn du keine abgeleiteten Komponenten in der Konstrutkion hast, kannst du auch die Funktion "Konstruktion kopieren" verwenden, die seit IV9 dabei ist.
Aber da diese Funktion seither nie gepflegt wurde, funtioniert sie ausschließlich für Komponenten, die vollkommen unabhängig sind!
Ich stufe dich als Greenhorn ein, daher nehme ich nicht an, daß du kein Mastermodelling verwendest, also wäre es OK.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
...Mit dem Konstruktionsassistent komm ich leider nicht klar...
Solltest Du aber, denn das ist der vorgesehene und auch funktionierende Weg.
Der KA ist zugegebenermassen ein sprödes Stück Software, mit unlogischen Arbeitsabläufen, tlw geradezu verkehrten Befehlsbezeichnungen, iritierenden Farbspielen, engen Einsatzgrenzen und mangelhafter Onlinehilfe.
Aber wenn man sich daran mal gewöhnt hat funktioniert er ziemlich zuverlässig.
@Nighty:
...daher nehme ich nicht an, daß du kein Mastermodelling verwendest
So krude herumreden um MM tu normalerweise nur ich! <G>
mfg - Leo
sp00011
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abgeleitete Komponenten sind in der Tat nicht vorhanden. Ich werde mich dann wohl mal intensiver mit dem Konstruktionsassistent auseinandersetzen.
Vielen dank für die schnellen Antworten.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht ja auch Konstruktion kopieren aus dem Baugruppenwerkzeugkasten .
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Sicherheit gegengefragt (ich kenns nicht aus eigener Praxis):
Schreibt das auch die paar iProperties mit um?
Und ist es ergonomischer und logischer aufgebaut als der KA?
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und ja.
Du kannst sogar schön zwischen kopieren und wiederverwenden mit grafischer Rückmeldung wählen.
Der Haken ist nur, daß er bei abgeleiteten Komponenten komplett danebenhaut, weil es filebasiertes "Kopieren als" mit neu zusammenbauen ist und im Gegensatz zum KA keine Referenzen umgehängt werden.
Darum ist der Knopf bei uns verboten  .
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 03. Apr. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt such ich schon 10 Minuten nach diesem "Konstruktion kopieren", aber ich find´s nicht. In welchem Werkzeugkasten ist das denn versteckt?
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Willi123:
In der Baugruppenumgebung, Tab Assemble (dem ersten gleich), Gruppe Komponente, unter der Anordnung und über dem Baugruppenspiegeln.
Willi123
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopfklatsch. Das war zu einfach für mich.     Danke.
Ergänzung: Das ist wieder ein schönes Beispiel für die Mängel der Onlinehilfe. Ich habe gesucht unter "Baugruppe kopieren", "Konstruktion kopieren" und div. weiteren Sachen. Nichts sinnvolles kommt. Dank Nighty hab ich die Funktion gefunden. Sie heißt in Wirklichkeit "Komponeneten kopieren". Aber wenn man das in die Hilfe-Suche eingibt, kommt auch nichts. Das ist doch wirklich ein schwaches Bild. Wenigstens die ADesk-eigenen Begriffe sollten doch treffen.
Gruß, Willi
[Diese Nachricht wurde von Willi123 am 03. Apr. 2013 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt auch drauf an, wo man sucht.
Dieses unsägliche Suchen-Fensterl am obersten Bildschirmrand rechts ist reichlich witzlos, die Trefferquote liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
In der richtigen <F1>-Suche findet man viel mehr.
mfg - Leo
Willi123
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht die Sache ja noch schlimmer. Wie kann man ein Hilfesystem so dämlich gestalten, dass eine Suchanfrage nicht in einer gemeinsamen Datenbasis landet. Abgesehen davon, dass es ja nicht einfach ist, überhaupt den richtigen Begriff zu finden. Auf den Begriff "Komponenten kopieren" wäre ich von allein nie gekommen.
Gruß, Willi
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 03. Apr. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht einfach mit dém Original Kram.
Man kann aber einen Trick anwenden den wahrscheinlich keiner gut findet der aber funktioniert.
Mit Windows Explorer:
Die Bauteile und Baugruppenteile sind vermutlich in einem Ordner "A".
Den ganzen Inhalt dieses Ordners "A" kopieren in einen neuen Ordner "B".
Der Ordner "B" darf nicht in dem Inventor Projektpfad liegen.
Den Ordner öffnen und alle Teile umbenennen. Beispielsweise ergänzen durch "-2" hinten dran.
Dann weiter mit Inventor:
Projektdatei erstellen mit dem Arbeitsbereich des Ordners "B".
Baugruppe öffnen. Jetzt findet die DIVA die Original Dateien nicht mehr. Es kommt dann immer eine nAbfrage wo die Datei ist. Wenn die Abfrage da ist, einfach die jeweils neue Datei auswählen mit "-2" hintendran".
Anschließend speichern und fertig.
Leider sind dann die I-Properties noch auf alten Stand.
Gruß Frovo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Apr. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte der Form halber dazu sagen, dass diese sog. "Holzhammer-Methode" absolut nicht zu empfehlen ist, vor Allem rel. Neulingen nicht.
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Apr. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sp00011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frovo:
... einen Trick ... den wahrscheinlich keiner gut findet
Stimmt!
"... der aber funktioniert"
Um einen häufig hier anzutreffenden Mitstreiter sinngemäß zu zitieren: "Jedoch nur bei Modellen wie Arbor Press".
Dateien umbenennen außerhalb von Inventor sind pfui igittigitt. ;-) (Andere hier formulieren das bestimmt noch schärfer)
Jürgen
