| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Einzelteil alte Version herstellen (974 mal gelesen)
SolidWorker19 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 81 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Einzelteil hat´s verhauen. Ich hatte ein T-Stück und nun ist es nur noch ein Rohr und in der Baugruppe wird es nicht aufgelöst. Das Einzelteil wird gar nicht mehr angezeigt. Wie kann ich den alten Stand des Einzelteils wiederherstellen? ------------------ gezeichnet SolidWorker19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Hallo, Bei laufender Arbeit geht vielleicht was mit der "Zurück"-Funktion. Bei Arbeiten aus der/den vorigen Sitzung/-en hilft die OldVersions (je nach IPJ-Eintrag eine oder mehrere). Ansonsten hilft nur noch der Gang zum EDV-Admin mit der Bitte um Rückspielen des Backups. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zurück funktioniert nicht. und OldVersions gibt es nicht mehr den alten Stand. Da habe ich nur einen alten Stand und der ist der mit dem Rohr anstatt des T-Stückes. Wie kann ich mir sonst noch helfen? Admin ist schwierig, da nur ich mich mit dem Programm so gut es geht auskenne und nur ich mit dem arbeite. ------------------ gezeichnet SolidWorker19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Zitat: Original erstellt von SolidWorker19: und in der Baugruppe wird es nicht aufgelöst.
Das heißt, die Datei fehlt jetzt auf dem Datenträger ? Da geht nur, was Leo aufgelistet hat.
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Zitat: Original erstellt von SolidWorker19: ...Admin ist schwierig, da nur ich mich mit dem Programm so gut es geht auskenne und nur ich mit dem arbeite.
Ich habe ausdrücklich gesagt: EDV-Admin (nicht CAD-Admin)! Es geht darum, das EDV-mässige Backup hervorzukramen und die fehlende/defekte Datei zurückzuspielen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es vllt noch die Möglichkeit das Einzelteil im .ipart durch ein anderes zu ersetzen. Ich habe nämlich das gleiche Bauteil neu abgespeichert. kann ich dann das Rohr im Einzeteil ersetzen durch das T-Stück? ------------------ gezeichnet SolidWorker19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Zitat: Original erstellt von SolidWorker19: ...das Einzelteil im .ipart durch ein anderes zu ersetzen...
Versteh ich nicht wie Du das meinst. Wenn eine Referenz fehlt, brauchst Du nur genau diese Referenz wieder zur Verfügung stellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das T-Stück im part wieder neu modeliert. Ich habe allerdings das T-Stück in mehreren Baugruppen verbaut. Wie aktualisiere ich das auf einmal. so dass ich in allen BGs das aktuelle part hab. und dass ich nicht in jeder BG das Teil von Hand erstzen muss ------------------ gezeichnet SolidWorker19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Ein eingefügtes iPart ist eine (annähernd) normale IPT-Datei, wenn diese Datei fehlt (z.B. weil sie versehentlich gelöscht wurde), braucht man eigentlich nur das iPart neu zu generieren, und den richtigen Ablageort sicherstellen. Eine der wichtigeren Eigenschaften von iParts ist ja, dass sie, soweit sie aus derselben "Fabrik" kommen, beliebig ausgetauscht werden können, ohne die Verknüpfungen zu verlieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
