Thema: Material aus IV11 auf IV2013 (1092 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, mein Problem ist folgendes. Wie bekomme ich die Materialien von IV11 in den IV2013? Ist das eigentlich möglich? Im Forum gab es einmal eine "Norm_x.ipt", in der sämtliche Materialien definiert waren, man brauchte lediglich diese Datei öffnen und die Materialien in die Bib übernehmen. Offenbar ist die Zeitspanne schon zu groß, denn nach der Migration sind im Dokument keine Materialien. Hat vielleicht noch jemand mit dieser Datei gearbeitet, aber laufend migriert? In der Suche habe ich leider nichts gefunden was mir wirklich hilft. ------------------ Gruß Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Mrz. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, wenn du mal die Suchfunktion bemühst, wirst du einiges zu dem Thema finden. Autodesk hat die Verwaltung von Farben und Materialien geändert. Ab jetzt gibt es den Material-Browser. Wenn du den öffnest, gibt es dort ganz unten links ein kleines Zahnrad, unter dem sich der Befehl Inventor Stile Migrieren versteckt. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Man könnte das ja testen, wenn dir jemand mit Inventor 2012 die Bibliothek mal Migrieren würde und du es nichmal versuchst. (Oder du fragst einfach mal euren Supporter, die kennen sich mit der blöden Bibliotheksumstellung eh besser aus) Was für Fehlermeldungen kommen denn überhaupt? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Mrz. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: Offenbar ist der Weg von IV11 auf 2013 doch zu weit.
Ja und Nein. Der Weg ist nicht deshalb so weit, weil er zwei Versionen umfasst, sondern wiel mit IV2013 die gesamte Verwaltung von Werkstoff ("Material") und Farbe ("Darstellungen") völlig neu aufgezogen wurde. Nur fertig ist man damit nicht geworden Auch wir sind nur noch am Fluchen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) | FERCHAU ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt IT und Engineering. Wir unterstützen Unternehmen bei der Realisierung von Projekten und Stellenbesetzung mit technische:n Spezialist:in. Werden Sie ein Teil unserer Dynamik als Konstrukteur:in.
Konstrukteur (m/w/d) Nürnberg Diese Herausforderungen übernehmen Sie Im Bereich der Konstruktion suchen wir für verschiedene attraktive Unternehmen Konstrukteur:innen mit Schwerpunkt Maschinenbau oder Mechatronik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: Nur 2 Versionen wäre schön.
Hallo Hans-Peter, auch mit zwei Versionen hättest du das Problem. Die Hürde ist IV2013, da wurde das ganze Thema verschlimmbessert. . ------------------
