Thema: Schreibgeschütztes Projekt (1131 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier ein Inventor/PSP Projekt. Ich muss Änderungen an den Bibliotheken bzw. Projekteinstellungen machen.Das Projekt ist aber schreibgeschützt. Da hier 50 Benutzer rund um die Uhr arbeiten (auch Jobserver) kann ich nicht alle aus dem Projekt 'rauswerfen'. Wie bekomme ich das am Besten hin dass ich das Projekt trotzdem bearbeiten kann? Vielen Dank Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Hey, also bevor du was machst, sichere das Design Data Verzeichnis und die Projektdatei. Bei 50 Leuten habt ihr glaube ich auch einen CAD-Admin, der das ja alles so eingestellt hat. Den würde ich bitten dies zu machen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Hallo, Da hilft nix: Du musst genau dann eingreifen, wenn Keiner mehr die IPJ in Gebrauch hat. Am besten zuerst anhand einer Kopie der IPJ alles durchtesten, und dann am Montagmorgen um 3:00 oder zu sonst einer Un-Zeit wo alle user weg sind und die sonstigen IPJ-benutzenden Prozesse mal gestoppt werden können die IPJ ändern oder tauschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Ansonsten könntest du einen kleinen Trick verwenden. Mach eine Kopie der IPJ, ändere dort das was du willst und verweise dann in der Compass Ini auf die neue Projektdatei. Beim nächsten Neustart arbeiten dann die nutzer mit der neuen Datei. Warnung! Änderungen an Konfigurationsdateien auf eigene Gefahr ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature!
[Diese Nachricht wurde von muellc am 22. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 24. Mrz. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Das könnte ein Skript für Dich tun.
Hallo, genau das ist die Lösung des Problems. Bei meinem Arbeitgeber hat unser CAD-Admin das Problem so gelöst, dass morgens um ca. 03:00 alle Reservierungen mit einem Script entfernt werden. MfG. Zeinerling
