| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Verlorene Projektion (925 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 20. Mrz. 2013 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgefährten, ein wesentlicher Unterschied zwischen Solidworks und Inventor ist der Umstand, dass man bei Inventor Kanten oder Eckpunkte, Flächen oder Achsen zwar sehen kann, aber erst Projizieren muss, bevor man sie für Skizzen verwenden kann. Ich will jetzt nicht rum jammer, warum der eine etwas kann, der andere nicht, es geht nur darum, ob es richtig ist, dass einmal projizierte Hauptebenen aus Einzelteilen in Baugruppen für Baugruppenskizzen nach einer Änderung der Abmessung des Einzelteiles verloren gehen? Oder begehe ich eventuell einen systematischen Fehler, der dieses erst ermöglicht? Ist es auch richtig, dass man einen schleichenden Fortschritt bemerken kann, welche Kanten für Skizzen zur Verfügung stehen und welche nicht? Wenn ich mich nicht irre, waren früher bei Inventor weniger Kanten von Hause aus ohne Projektion verfügbar als jetzt. Gruß, Uwe
erstellt am: 20. Mrz. 2013 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, Ob in der Skizze Kanten aus demselben BT automatisch projiziert werden oder nicht kann man in den Anwendungsoptionen einstellen. Projektionen zwischen BT bleiben mit Modelländerungen assoziativ, wenn die Adaptivität eingeschaltet ist. Wenn nicht, sind es dumme fixierte Skizzenelemente. Zur Adaptivität kann man hier jede Menge engagierter Meinungen <G> lesen. Die bei SWX bei denselben Vorgängen entstehenden Externen Referenzen sind zuallermindest derselbe "pain in the ass". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für Deinen Hinweis. Meinst Du diesen Haken? Und gilt dieser dann für alle Teile oder nur für das Teil, bei dem die Anwednungsoptionen verändert wurden? Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 20. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, nein. Leo meint sowie er schreibt diesen Haken s.B.
Zitat: Ob in der Skizze Kanten aus demselben BT automatisch projiziert werden oder nicht kann man in den Anwendungsoptionen einstellen.
Und es verhält sich mit den Änderungen in den Zitat: Anwendungsoptionen
so wie der Name schon sagt Anwendung also für alles mit der Anwendung erstellte, sind ja keine Dokumenten Einstellungen. Bei mir kommen aber noch andere Fragen auf was ist mit Zitat: Hauptebenen
gemeint. Doch hoffentlich keine Achsen oder Ebenen die projiziert worden sind. Übergreifende Konstruktion würde ich nicht über adaptivtät in der Baugruppe lösen sondern mit Master/Sklett Technik. Und ja so kann es passieren das projizierte Skizzen fehlerhaft sind/werden. Den Haken den du setzten möchtest bewirkt das Zitat Hilfe Inventor (F1) Zitat: Legt fest, ob neu erstellte Bauteilelemente automatisch adaptiv sind. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen deaktiviert.
MFg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
