Thema: Inventor 2013 Fehlermeldung (1567 mal gelesen)
florian96 Mitglied technischer produktdesigner ausbildun
Beiträge: 5 Registriert: 17.03.2013
erstellt am: 17. Mrz. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin nu hier im Forum und suche Hilfe. Ich bin im ersten Jahr meiner Ausbildung zum Technischen Prosuktdesigner und habe ein Problem. In der Schule haben wir eine Arbeit geschrieben mit dem Autodesk Inventor 2013 Professional. Es ging auch alles gut. Man musste 3 Einzelteile erstellen und 2 Norm Teile in einer Baugruppe zusammenfügen. Soweit so gut. Ich erstell dann die Zeichnung von der Baugruppe allesamt gut bei Vorder- und Seitenansicht. Dann das Problem und zwar musste ich einen Ausbruch machen. Ich habe es genau so gemacht wie man es machen soll, wird ja alles in dem kleinen Video gezeigt. Ich Masche es und klicke dann im letzten Schritt auf die Kante und dann kam eine Fehlermeldung. Ich weiß nicht mehr genau was drin stand auf jedenfalls hab ich dann auf OK in der Fehlermeldung geklickt und dann hat sich das Programm geschlossen. Nun zu meiner Frage was hab ich falsch gemacht oder ist es ein Fehler des Programms??? Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian96
Fehlermeldung sind zum Lesen da, nicht zum Wegklicken . Die Möglichkeiten der Ursache sind vielfältig: Skizze auf dem Blatt, statt auf der Ansicht Kontur nicht geschlossen unzulässige Definition der Ausschnittiefe ... Daß IV dabei abstürzt, ist allerdings ungewöhnlich. Hast du das Servicepack 1.1 drauf?
erstellt am: 17. Mrz. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also normalerweise hätte ich es auch aufgeschrieben oder gleich gegoogelt aber es war eben eine Klassenarbeit und da wollte ich dann noch das beste rausholen..... Also die Kontur war 100% geschlossen und die Skizze war zu 99% auf der Ansicht. Ich kennen mich mit dem Programm auch mehr oder weniger aus aber so ich kann normalerweise ein Ausbruch machen. Das mit der Aussschnittstiefe weiß ich leider nicht. Nach der Fehlermeldung kam dann auch, dass ich eine Email an Autodesk schicken kann und der Fehler ihnen zugeschickt wird.... Von der Version habe ich leider keine Ahnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2013 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian96
Zitat: Original erstellt von florian96:
Nun zu meiner Frage was hab ich falsch gemacht ...???
Vielleicht hattest Du die Maus ja in der falschen Hand? Oder hast Dich zu sehr mit der "?"-Taste beschäftigt? (EIN Fragezeichen am Ende eines Fragesatzes genügt völlig). Nee, im Ernst, mit diesen Informationen kann man rein gar nichts anfangen. Auch wenn Du hier sogar noch eine Art "Baby-"Bonus haben solltest, auf die Problembeschreibung bekommst Du ein "ungenügend, setzen!". Behalte das Problem einfach im Auge. Für diesen einen Fall ist es ja nun ohnehin vorbei und nicht mehr zu retten (ich hoffe Dein letztes Speichern lag nicht allzu lange zurück). Und wenn das gleiche nochmal passiert, versuche zu beschreiben, was Du genau gemacht hast und in welcher Reihenfolge, wann genau der Absturz passierte (bei mir ist z.B. der letzte Schritt nicht das klicken auf eine Kante - welche eigentlich? - sondern auf den OK-Button) und was in der Fehlermeldung steht. Ich wünsche Dir dennoch viele weitere streß- und absturzfreie Stunden mit dem Programm. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian96
Zufällig hatte ich vorletzte Woche im 2012er vermutlich genau denselben Absturz und kann bestätigen, daß es beim Klicken auf das Zeichnungselement, welches als Bezug für die Definition der Tiefe des Ausschnitts dient, passierte. Unmittelbar vor dem Absturz gab es noch eine verdächtige Pause. In meinem Fall war der Fehler reproduzierbar und es half nur eine andere Definition des Ausbruchs. Möglicherweise hat sich der Fehler in den 2013er hinübergerettet. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 20. Mrz. 2013 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian96
Hallo Florian, wenn es Dir hilft, was auch immer Du getan hast, das hätte nicht zu einem Absturz des Programmes führen dürfen. Kann aber sei, dass ich da altmodisch bin ;-). ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
