| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Vorauswahl ausschalten (1612 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es irgendwie moeglich diese "Vorauswahl" (bei der englischen Version Prehighlight) komplett auszuschalten. Ich habe die Funktion in den Einstellungen schon abgeschaltet aber INV macht es immer noch (wohl etwas mehr verzoegert). Und ist es moeglich die Anzeigezeit des machmal auftauchenden Teilenamen (oder auch bei Verbauungsbedingungen) zu verkuerzen wenn man die Schaltflaeche verlaesst, oder besser noch ganz abschaltet? danke schon mal fuer Hilfe Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hallo, Prehighlight kann man nur für die BG ausschalten, nicht jedoch für Bauteile und Zeichnungen. Die Tooltips kann man separat steuern. Wo genau das alles beim 2013er einzustellen ist kann ich mangels Vorhandensein desselben leider nicht sagen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nicht der Tolltip gemeint sondern die neue Funktion seit 2013 (oder sogar 2012) wo, wenn man sich mit dem Mauszeiger ueber mehreren uebereinanderliegenden Bauteilen befindet und dann eine Liste dieser Bauteile unter dem Mauszeiger erscheint. Diese Liste verschwindet dann wenn man nicht mehr mit dem mauszeiger ueber ihm befindet in ca 2 sec (gefuehlte 10). Diese Art Liste taucht auch bei der Definition von Verbauungsbedingen auf und verdeckt sehr oft genau das was ausgewaehlt ist, sodas man es nicht sieht was ausgewaehlt wurde. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatte nicht gedacht das die Steuerung zusammenhaengt. Ist eine kleine Loesung. werd sehen ob das arbeiten damit einfacher wird. Vielen dank. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
