Thema: Bauteile rechtwinlig anordnen und drehen (4059 mal gelesen)
derheidi85 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 19.02.2013 Inventor 2015
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich Bauteile über den Befehl "Komponente anzuordnen" in einer Baugruppe anzuordnen und dabei zu drehen? Leider gehen mir beim Spiegeln, das ja eigentlich die Anforderung erfüllen würde, die Bedingungen verloren => das Bauteil wird gespiegelt und neu eingefügt, kann aber dann wieder frei bewegt werden, es besteht also keine Refferenz zum gespiegelten Teil! Hintergrund: Ich habe einen Rahmen aus Alu-Profilen und in den Ecken die entsprechenden rechtwinkligen Verbinder. Die Verbinder sollen ausgehend von einer Ecke in allen 4 Ecken angeordnet werden! Dabei müssten sie ja von Ecke zu Ecke jeweils um 90° gedreht werden Danke schonmal! Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, leider bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen mit meinem Problem. Auch die Themen entlang eines Pfades anordnen haben noch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Ich lade einfach mal die entsprechenden Teile hoch, ich denke für jemanden, der sich damit auskennt, sollte es doch ein Leichtes sein, mein Problem zu lösen :-) Ich habe also eine Abdeckplatte, die an einen Rahmen aus Profilen mittels Verbindern geschraubt werden soll, die Verbinder würde ich gern an den Ecken so anordnen, dass der rechte Winkel jeweils mit der Ecke der Platte übereinstimmt, also schon eine Art kreisförmige Anordnung, bei der es aber 2 unterschiedliche Winkelabstände zwischen den Bauteilen gibt. Oder gibt es doch eine Möglichkeit, die Bauteile entlang der schon vorhandenen rechtwinkligen Anordnung der Bohrungen anzuordnen und dann einzeln um die Bohrungsachse zu drehen? Danke nochmal! Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
Ich setze die Teile in solchen Fällen meist einzeln mit entsprechenden Abhängigkeiten. Eine solche "rechteckige gedrehte Anordnung" gibt es meines Wissens im Inventor nicht; wäre aber schon ganz praktisch. ------------------ Gert Dieter Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch. Bertrand Russell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
Hey das geht schon nur ist dein Blech nicht quadratisch und somit eine Anordnung mittels Pfad mit gleichen Abständen ja nicht möglich. Oder anders gesagt, mach doch mal folgende. Gehe in Skizze1 und zeichnen einen Kreis an eine Ecke und erstelle eine Extrusion. Skizze1 noch auf wiederverwenden schalten. Nun erstelle eine Anordnung mittels Pfad und gesamte Länge und 4 Teile. Dann siehst du wo die Zylinder liegen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ja das mit der Anordnung habe ich ja eben auch schon probiert, indem ich versucht habe, einen Arbeitspunkt entlang eines Pfades so anzuordnen, dass die 4 Arbeitspunkte in den Ecken (bzw. auf den Bohrungsmittelpunkten) liegen. Das habe ich aber leider nicht hinbekommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ist es nun möglich oder nicht? Eine weitere Möglichkeit sehe ich nur noch darin, den Pfad so zu gestalten, dass dieser auf den kurzen Seiten genauso lang ist, wie auf den langen Seiten um dann wiederum über die Pfadlänge 4 Komponenten anzuordnen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
Den Pfad könnte man wohl noch - mit unverhältnismäßig hohem Aufwand - so hinkriegen, mittels Bogenlänge einer Ellipse. Aber danach wird die Hälfte der Ecken immer noch verdreht liegen. Mein Vorschlag: Mach 'n Haken dran. Zwei Ecken positioniert, und dann 'ne 180°-Anordnung. Erledigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
Ja, es ist möglich. Aber der Pfad ist halt... hmmm... nicht mehr wirklich sonderlich übersichtlich... Hab nur die 2011er DIVA, deswegen ein paar Bilder... Erklärung: Jeder der Teilabschnitte (bunt eingefärbt) der Pfadskizze ist 1000mm lang. Wichtig ist, aus welcher Richtung das letzte Pfadsegment auf die neue Bohrungsposition trifft, denn das gibt die Drehung deines Bauteils vor. Und im Anordnungsmenü taucht dann die 1000mm wieder auf und wichtig ist die Auswahl "Richtung1" bei "Ausrichtung". Tja... Aufwand vs. Nutzen Christian Edit:Bild 1 korrigiert [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 22. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
Hey, warum der grosse Aufwand. Die assoziative Anordnung braucht es wenn sich die Eckenanzahl ändert und damit auch automatisch die Halteranzahl sich anpasst. Nur wirst du nicht automatisch Vielecke durch einen Parameter erzeugen können. herzlich Nachtrag: Jeeht doch nicht, denn der dritte dreht sich falsch. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
