Thema: vermisse Material sowie Farben der Stilbibliothek im Stiel-Editor (1107 mal gelesen)
Noelsi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 11.03.2013
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit der Umstellung auf Inventor vers. 2013 ist es nicht mehr möglich ein neues Material anzulegen. Das ist sicherlich Falsch, aber wie?, wenn das Material sowie Farben der Stilbibliothek im Stiel-Editor ausgeblendet sind (siehe Bild). Einstellungssache? was mache ich falsch und wass muss ich da machen??? Kann mir da Jemand helfen? DANK im Voraus! Gruß Eugen S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noelsi
Hallo Noelsi, habt ihr eure Materialbibliothek mit Inventormitteln migriert und die neue Bibliothek ins Projekt eingebunden? Zeigt dir Inventor vielleicht nur die Favoriten an? PS: Dein Bild fehlt ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! [Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo muellc, dank für die rasche Rückmeldung und hoffe das Bild ist nun angehängt zu haben. Dies Erscheinungsbild des Fensters war es von Anfang an, ich konnte zwar die vorhandene „.styxml“-Dateien mit importieren und auch in iProperties verwenden, aber Verwalten bzw. neuen Material erstellen wüste nicht wie’s geht. Materialbibliothek mit Inventormitteln migriert habe auch nicht gemacht wenn dann unbewusst Sorry, bin da nicht so fit drin
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 11. Mrz. 2013 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noelsi
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so was aber auch … „nun ja, man lernt ja schließlich nie aus“ Beruhigend ist es aber halt zu wissen dass, da kein Fehler im System vorliegt, oder falsche Einstellungen etc… und Danke für den Tipp. Grüße aus Westerwald
