| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: erste Ansicht verschwunden (1575 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Mrz. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, was mache ich, wenn ich die erste Ansicht auf einer Zeichnung gelöscht habe und er jedesmal meckert, dass sie fehlt und die Masse auch nicht mehr übergeben wird? Kann ich die neue Ansicht zur ersten machen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, Da sollten die Alarmglocken in allerhöchsten Tönen läuten. IV nimmt für etliche Operationen Daten aus der Erstansicht (z.B. auch den Masstab für den DWG-Export), und diese Funktionen kommen durcheinander wenn die Erstansicht fehlt. Nicht alle meckern in Form einer Fehlermeldung, manche produzieren einfach Blödsinn. Es wäre anzuraten, die Zeichnung gleich neu zu erstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Lieber die Erstansicht, wenn sie "ungeliebt" ist auf ein 2. Blatt verschieben und das auf "nicht zählen" und "nicht drucken" setzen. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Kann ich die neue Ansicht zur ersten machen?
Normal würde ich sagen: "Ja, einfach so, wo ist das Problem?", aber Leos Auskunft lässt mich zögern. Ich muss mich ja zum Glück bisher nicht mit dwg hreumplagen, und kenne das nur so, dass die Daten im Schriftfeld immer von der ältesten Ansicht auf dem Blatt kommen, und dass man das auch durch Hin- und Herschieben auf ein anderes Blatt leicht und lässig verändern kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 08. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...dass die Daten im Schriftfeld immer von der ältesten Ansicht auf dem Blatt kommen...
Hmmm... Ich war eher der Meinung, dass die Daten fürs Schriftfeld aus der als erste platzierten Ansicht kommen, und weder durch Löschen noch durch Verschieben der Ansicht auf ein anders Blatt irgendwie nachgezogen werden. Der Masstab für den DWG-Export nimmt IV jedenfalls aus der im Browser zuoberst gelisteten Ansicht. Alleine dieses unterschiedliche Verhalten lässt mir den Alarm hochgehen - denn wer denkt schon z.B. beim allerletzten Schritt, dem DWG-Export, darüber nach waswannwo an den Zeichnungsansichten geändert/gelöscht/verschoben wurde? Vielleicht weiss der "Sklave" der diesen Export macht garnichts über die Lebensgeschichte der Zeichnungsansichten? ("Sklave" deswegen, weil das bei uns häufig ein separates Tool erledig). Also aus all diesen Ungewissheiten heraus, ein Lob an Xantes dass er sich überhaupt über die Zeichnungs-Erstansicht Gedanken macht. Besonderes Lob von mir, dem immer noch die Nase schmerzt, auf die wir mal geknallt sind mit genau diesem Problem.
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur für Anlagenbau / Rohrleitungsbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2013 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
wenn der Sklave dxf Export macht, besser sicherstellen, dass alle Massstaebe die selben sine, wenns irgendwo zum Lasern geht oder was weiss ich. Schriftfeld geht bei Hand oder bei aeltester Ansicht, kommt drauf an, was im Rahmen eingestellt ist? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
