| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Abhängigkeit Stößel Nockenwelle (3336 mal gelesen)
realmadrid.de Mitglied -
Beiträge: 67 Registriert: 29.10.2012
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich versuche mich gerade an Inventor 2012, und bin dabei einen Motor zusammen zu bauen. Jetzt hänge ich aber an einer Stelle: Ich möchte die Nockenwelle mit den Stößeln verbinden. Die Stößel sollen dann in ihrer Führung hoch und runter laufen. Also immer tangential zu der Mantelfläche der Nockenwelle. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich das verbinden soll. Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Die Abhängigkeit hab ich auch schon gefunden, hab da aber das Problem, dass der Stößel in der Nockenwelle verschwindet, sobald ich etwas schneller drehe. Und mein Rechner geht nach spätestens 5x "Übergang" in die Knie. Hab da mal irgendwo was aufgeschnappt, von wegen Punktweisem übergang oder so? Oder kann man nicht die gesamte Mantelfläche auswählen, und den Stößel tangential dazu abhängig machen? [Diese Nachricht wurde von realmadrid.de am 26. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Zitat: Original erstellt von realmadrid.de: ...hab da aber das Problem...
Da wärest du weder der Erste, noch der Letzte der damit Probleme hat. So eine Abhängigkeit dann gar noch per Mauszupfen animieren zu wollen klappt kaum je. Aber ehrlich, wer braucht auch schon eine Animation im Modell etwas schneller drehend und mehr als eine Umdrehung? Das macht man doch alles per externer Software. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Zitat: Original erstellt von realmadrid.de: Oder kann man nicht die gesamte Mantelfläche auswählen, und den Stößel tangential dazu abhängig machen?
Da haben wir jetzt aber ein bischen wenig nachgedacht . Das Funktioniert nur, wenn die Kontur deiner Nocke ein Zylinder ist. ------------------
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Guten Morgen, ich habe gelegentlich den Fall, dass ich eine Steuerkurve im CAD überprüfen will. Ich mache dann eine Skizze, lege eine Spline über die Außenkontur (mit relativ vielen Punkten - funktioniert besser als man denkt) und extrudiere diese dann als Fläche. Darauf kannst du dann eine tangentiale Anhängigkeit setzen, da die Fläche durchgehend bzw. ohne Radienübergänge ist. Ich habe aber gerade keine Zeit um auszuprobieren, ob das mit einer geschlossenen Spline funktioniert (falls du mehr als eine Umdrehung brauchst). Gruß Andreas Habs doch schnell ausprobiert - funktioniert bei mir prima! [Diese Nachricht wurde von konan79 am 26. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
