| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Blech Abwicklung (3177 mal gelesen)
P S I Mitglied CAD-Support
Beiträge: 39 Registriert: 08.09.2004 Software: AutoCAD 2010 + Inventor 2010 Prof. System: Windows XP Prof. x64 Hardware: Xeon(R)3.30GHZ/16.00 GB RAM Festplatte: SDD OCZ-Vertex3 120GB Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000 D
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Blech-Spezialisten Das Model was ich habe sollte ganz einfach in vier einzel Teile (Bleche) aufgeteilt werden. Damit man diese Abwickeln kann um es zu Lasern, Biegen und dann zusammenschweissen. Evtl. kann das jemand sogar direkt im Blech Modul erstellen. Habe das eine oder andere versucht, jedoch kein richtige Lösung dafür und auch kein Plan wie ich jetzt weiter machen soll ------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Hallo, mangels IV 2010 hier eine Beschreibung:
Das Erstellen der Abwicklungen wäre recht einfach: Erzeuge 4 einzelne Dateien, in die Du als abgeleitete Komponente (Typ: Volumenkörper) das bestehende Fertigteil hereinholst. Dann mit der Funktion "Verdickung" (Option:Schnittmenge") von Innen das entsprechende der vier zu erzeugenden Seitenbleche anklicken und freischneiden. In jeder der 4 einzelnen Dateien ein anderes Seitenblech freischneiden. Je nach gewünschter Schweißnahtausführung können unter Verwendung der Funktion Verdickung auch die Schweißstoßausführungen manipuliert werden.Wenn alle Seitenteile so als einzelne Dateien erzeugt worden sind, kannst Du in Sekundenschnelle ohne Abhängigkeiten eine Zusammenbaudatei erstellen. Dazu einfach eine neue IAM erzeugen, die Komponenten einfügen und unter dem Reiter "Produktivität" den Befehl "Komponente fixieren und am Ursprung platzieren" aufrufen und auf jede einzelne Komponente anwenden. So ist auch eine optische Kontrolle des Schweißstoßes möglich. 0,5mm Bleche Schweißen ist ja nicht ohne...... Andreas
Edit: Es funktioniert leider nicht ganz so einfach, war ein Denkfehler. [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde das mal im AIP 2010 versuchen. Falls du eine Inventor 2013 Datei hast, nur zu, denn wir stellen e bald auf die neue Version um!!! das 0,5mm Blech war nur probehalber wird eher ein 2mm ------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Es ist nicht ganz ohne Reiz, weil die beiden Seitenflächen leider nicht ganz eben sind. Spätestens bei der Zeichnungserstellung gäbe es Probleme. Und wenn die Kanten halbwegs fluchten sollen, ist Feinarbeit nötig .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Ja, wie Lothar und Walter schon geschrieben hatten: Es funktioniert leider nicht so einfach. Anbei im 2012er Format eine weitere Möglichkeit, wie man es trotzdem lösen kann. Andreas Edit: Anhaenge vergessen
erstellt am: 20. Feb. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
Und wenn man ganz von vorne anfängt,die Erhebung löscht und über erhabenen Lasche neu anfängt? Dann in normales Bauteil wandeln, trennen (4 Solids, ist halt kein Weg zurück ins Blech mehr möglich) , in iam Ableiten und dort jeweils abwickeln? ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P S I
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So endlich hatte ich Zeit mich der Sache zu widmen... WOW, toll das solches Wissen geteilt wird. Vielen Dank an Holzwarth und dem Detaillierten Aufbau von Andreas. ------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor
