| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Fehler beim öffnen einer IDW über Win - Explorer (1402 mal gelesen)
Freund der Nacht Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2013 Inventor 2008 Win XP64 SP2 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 @ 3,50GHz 15,9 GB RAM NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem, wenn ich eine IDW-Datei über den Windows Explorer durch Doppelklick öffnen will, erscheint folgende Fehlermeldung (s. Bild). Wenn ich Sie im Inventor über "öffnen" öffne habe ich kein Problem. Wir haben 7 Desktop-Rechner mit folgender Konfiguration:
Inventor 2008 Win XP64 SP2 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 @ 3,50GHz 15,9 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 bei diesen tritt dieses Problem nicht auf. Es tritt nur bei unserem Laptop mit folgender Konfoguration auf: Inventor 2008 WIN XP64 Intel Core i7-2640M CPU @ 2,80GHz 7,64 GB RAM NVIDIA Quadro 3000M Kennt von euch einer dieses Problem oder hat einer eine Idee woran es liegen könnte ? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Freund der Nacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freund der Nacht
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Mit welchem Programm ist denn die Dateiendung idw unter Windows verknüpft ?
Ja, das war's schon, habe über "öffnen mit" nochmal Inventor als Standardanwendung ausgewählt und siehe da, jetzt klappt's einwandfrei. Vielen Danke für die Antwort. Mfg
Freund der Nacht
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freund der Nacht
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freund der Nacht
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freund der Nacht
Zitat: Original erstellt von lbcad: Ich mache das dauernd und habe noch keinen nachteiligen Effekt festgestellt.
Dann arbeitst du nur mit einem Projekt . Sobald du mehrere hast, kanns ins Auge gehen. Muß nicht, kann aber auch fatal werden. ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freund der Nacht
Ja, Tom, ich arbeite meistens mit einem Projekt. Wenn man mehrere Projekte hat, dann ist es so, dass man den Effekt ausnutzen kann, dass sich die Projektdatei nur dann wechseln läßt, wenn kein Inventor-Dokument geladen ist. Ist also schon ein Dokument geöffnet, so kann ich problemlos noch weitere Dokumente mit Doppelklick öffnen, sofern diese für das gleiche Projekt gemacht sind. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
