| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Detaildarstellung reduzieren (2053 mal gelesen)
chrisdi1994 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 22 Registriert: 07.03.2012 CATIA V5 R19 Inventor 2015 Factory Design Suite<P>Win7 64-Bit; 3,20 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem. Ich hab eine große Baugruppe in der ca. 19 000 Bauteile und Baugruppen verbaut sind. Diese Baugruppe füge ich in ein Hallenlayout ein(auch in Inventor ausmodelliert). Das frisst unmengen an Speicher auf, sodass sich Inventor schließt. Gibt es einen Befehl, in der ich die Detaildarstellung der Baugruppe reduzieren kann? Um somit Leistung zusparen? ------------------ Mit freundlichen grüßen Chris [Diese Nachricht wurde von chrisdi1994 am 19. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von chrisdi1994 am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisdi1994
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisdi1994
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisdi1994
Yep, mach aus den einzelnen Hauptbaugruppen Baugruppen mit vereinfachten und nur den wichtigsten Einzelteilen, leite diese in Bauteile ab und platziere diese. Auf diese Weise habe ich z.B. eine reichlich zerklüftete Produktionsanlage im Hallenaufbau mit > 10000 Teilen in 12 Arbeitsstationen, Bedienpulten, Schaltschränken, Versorgungseinrichtungen, und natürlich Mr. iMike, von mehreren -zig Millionen Polygonen auf einige zehntausend heruntergebrochen. Läuft auf einem Pentium 4 mit 2GB Ram und Quadro 1400 wie ein Einzelteil und trotzdem ist alles Wichtige erkennbar. Kleiner Trick bei geometrisch einfachen aber detaillierten Anlagenteilen (wie Bedienpulte): Klotz modellieren, Anlagenansicht fotografieren und als Abziehbild auf den Klotz kleben. Das geht schnell und bringt enorm Performance. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für eure Antworten Werde diese gleich umsetzen Ich hab gestern mal (vor Feierabend )mit paar Baugruppen gespielt( wegen Detailgenauigkeit) und mir ist aufgefallen, dass es ein Programm gibt, welches sich Aufgabenplanung nennt. Dort kann man sogenannte "Aufgaben" erstellen z.B Konturvereinfachungs-Baugruppen. Es funktioniert ähnlich wie "Ableiten" bloß es läuft im Hintergrund. Somit kann ich auch weiterhin in Inventor arbeiten (es dauert ewig bis er mir die Baugruppe in ein Bauteil ableitet) Dort kann man auch den genauen Zeitpunkt festlegen wann dieser Befehl ausgeführt wird. Werde das mal auch ausprobieren
------------------ Mit freundlichen grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
