Thema: INVENTOR + ASI (3943 mal gelesen)
sequence Mitglied Konstrukteur, Techn. Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 12.01.2013
erstellt am: 17. Feb. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat evtl. schon jemand professionelle Erfahrung mit Inventor und dem Zusatzmodul ASI für den Stahlbau ?? Würde mich mal interessieren, wie schnell man Treppen und Geländermodelle mit Zeichnungen und Stückliste für die Fertigung erstellen kann. INV 2013 soll ja auch ein Treppenmodul REVIT beinhalten. Wie effektiv ist das Programm? sequence Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 17. Feb. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
Hallo Sequence, >>>INV 2013 soll ja auch ein Treppenmodul REVIT beinhalten<<< wo hast Du denn diese Info her ? Revit (2013) beinhaltet ein mittlerweile recht gutes Treppenmodul. Das hat aber nichts mit Stahlbau etc. zu tun, sondern dient eigentlich "nur" der Planung. Revit (und seine anderen Schwestern/Ableger) sind weitgefasst Architekturprogramme. Hier ein paar Links: Übersicht Revit 2013 Freie Treppe Video Diverse Treppen Video Wenn in Revit eine Treppe erstellt wurde, dann kann diese via Acis-Sat-Export als Grundlage für die "richtige" Konstruktion im Inventor benutzt werden (für die Stufen-Anordnung etc.). Geländer, Wangen etc. sollten aber neu und richtig erstellt werden. Aus Inventor kann dann wieder via BIM-Export ein Modell in Revit eingefügt werden, dass dann aber ein "dummes" Modell ist und keine Veränderungen mehr mitmacht. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, ich dachte das läuft unter INVENTOR. Habe auf der Autodeskseite nicht gesehen, das es unter REVIT steht und eine eigenständige Software ist. Aber danke für die schnelle Info. Sehr hilfreich. Was kostet Revit? Gruß sequence Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Feb. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
Wenn der Schwerpunkt nicht in der Verwendung vom Inventor, sondern hauptsächlich in der Stahlbaukonstruktion und Treppenkonstruktion liegt, wäre die Software "Advanced Steel" und "Trepcad" von der Firma GraiTec sicher einer ausführlichen Sichtung wert. GraiTec hat die ehemals eigenständige brachchenspezifische "TrepCad" Software übernommen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
Zitat: Original erstellt von sequence:
Was kostet Revit?
Geld Menge: ähnlich Inventor Frag' Deinen Systemlieferanten nach genauen Zahlen und lade bei Bedarf mal die ein oder andere Trialversion (lauffähig 30 Tage) von der Autodeskseite. Systemvoraussetzungen (Hardware + Betriebssystem) beachten !! Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly100 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.02.2010
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sequence
Zitat: Original erstellt von sequence: Hallo, hat evtl. schon jemand professionelle Erfahrung mit Inventor und dem Zusatzmodul ASI für den Stahlbau ?? Würde mich mal interessieren, wie schnell man Treppen und Geländermodelle mit Zeichnungen und Stückliste für die Fertigung erstellen kann. INV 2013 soll ja auch ein Treppenmodul REVIT beinhalten. Wie effektiv ist das Programm? sequence
Hallo, vielleicht helfen ja die Filme die es zu ASi-Profile gibt. z.B. die Geländerkonstruktion sieht recht schnell und einfach aus: http://www.itb-ps.de/download/videos/asiprofile/railing_preview1.swf Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, danke aber kenne ich schon. Ich wollte einfach mal von einem etwas erfahrenen Anwender hören, wie man mit dem Programm zu recht kommt und ob man damit eine Fertigung mit 60 Leuten füttern kann, die fast 5000 Treppen im Jahr produziert. Gruß sequence Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
