Thema: Wasserzeichen loswerden (2698 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 Inventor Pro 2008
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Student hat mir eine Baugruppe erstellt. Beim Einfügen in meine Baugruppe (mit "Version für Schulungszwecke" erstellt) erhalte ich die Meldung, dass ab sofort auch bei mir ein Wasserzeichen zu sehen sein wird. Kann ich das vermeiden? Ich benutze den Inventor Pro 2012. Dank und Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Soweit ich weiß lässt sich das nicht vermeiden... jede von einer Studentenversion "verseuchte" ipt/iam infiziert jede Baugruppe, in die sie eingebaut wird. Damit soll eben genau so etwas verhindert werden, dass man eben mit kostenlosen Studentenversionen Bauteile/Baugruppen erstellt, sie dann am Ende in einer Vollversion "montiert" und damit die Herkunft kaschiert. ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von DrHoas: ... ist aber trotzdem ärgerlich.
Nö, eigentlich nicht..... Wenn der Student nur üben soll, kann er mit der Studi-Version arbeiten. Willst Du das Ergebnis kommerziell verwerten mußt Du Ihm schon eine kommerzielle Lizenz zur Verfügung stellen Finde ich ganz gut so CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | FERCHAU ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt IT und Engineering. Wir unterstützen Unternehmen bei der Realisierung von Projekten und Stellenbesetzung mit technische:n Spezialist:in. Werden Sie ein Teil unserer Dynamik als Konstrukteur:in.
Konstrukteur (m/w/d) Nürnberg Diese Herausforderungen übernehmen Sie Im Bereich der Konstruktion suchen wir für verschiedene attraktive Unternehmen Konstrukteur:innen mit Schwerpunkt Maschinenbau oder Mechatronik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Feb. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von Charly Setter:
... Finde ich ganz gut so CU
Das finde ich auch ausdrücklich gut!
Wenn man trotzdem eine Datei mal weiterbenutzen möchte, die dieses Wasserzeichen inne hat, dann kann man die Features im Browserbaum alle markieren und in eine neue frische Modelldatei kopieren, die dann auch kein Wasserzeichen bekommt. Zeichnungen dieses neuen Modells sind dann wieder normal (ohne). HTH
------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
