| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: idw, kopie speichern, Hauptansicht ändern (4157 mal gelesen)
eta-esslingen Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 48 Registriert: 23.02.2009 AIP 2018 / HP Z420 / Spacepilot Pro
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe ein "Rädle1.ipt" modelliert und eine schöne Zeichnung "Rädle1.idw" erstellt mit Bemaßung usw. Nun brauche ich noch ein "Rädle2", eigentlich identisch, nur die Bohrung innen hat anderen Durchmesser. Logo nehm ich die Rädle1.ipt und speicher die als Kopie unter Rädle2.ipt. Das selbe habe ich mit der idw gemacht. Am Modell kann ich nun den Durchmesser schwupdiwup ändern aber in der Zeichnung ist bei "Hauptansicht bearbeiten" immer der Verweis auf Rädle1 ohne Möglichkeit das zu ändern. Was mache ich falsch?? Ich spreche von Inventor 2013... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Bei IV2010 geht das Umhängen der Referenz entweder mit dem Design-Assistenten (die vorgesehene, aber für manche schwierige Variante) oder der Holzhammer: Rädle1 temporär umbenennen und die Zeichnung für Rädle2 öffnen . ------------------
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
erstellt am: 09. Feb. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hups, vielen Dank, das war der Tip, der hat´s gebracht: Rädle2.idw geöffnet (noch mit der falschen Hauptansicht), bei "Verwalten" die "Modellreferenz ersetzen". Supereinfach, hätt ich auch selber draufkommen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Feb. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eta-esslingen
Moin! "Rädle1", "Rädle2" mag ja sehr sympathisch sein , aber wenn es mal ernst wird, wäre es besser, eindeutige Bauteilnummern zu vergeben und diese als Dateinamen zu nutzen. Inventor trägt automatisch den als erstes gewählten Dateinamen in das Verwaltungsfeld Bauteilnummer ein und nutzt später den Eintrag in diesem Feld z.B. zur Identifizierung der Bauteile in der Strückliste. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
